SyncMaster 753s con imagen fantasma leve hacia la derecha
comentario del autor Vie Abr 18, 2008 10:36 am
Estimados. ví algunos post en el este foro sobre este tema.
El problema es que se vé como una parte de las letras (casi imperceptible, pero que se lega a ver) a la derecha. Por ejemplo, con letras negras y fondo blanco se aprecia clarito cómo a la derecha de las letras se vé como fantasma .
ya le cambié todos los capacitores electrolíticos de la plaqueta del TRC, y tambien el integrado de potencia de video.
retoqué los anillos de convergencia, no gané nada así que los volví a su lugar original.
Todo esto se nota bien en resolucion 1024x768. En 800x600 casi no se aprecia, aunque estoy seguro de que debe ocurrir, pero no es tan notable.
Alguna ayuda ???
eduservin
asistió a la solución Vie Abr 18, 2008 10:45 am
Si la imagen fantasma es como traslucida debes verificar el cordon de video o mejor probar con otro. Un saludo.
jcar
comentario del autor Vie Abr 18, 2008 11:24 am
jcar: todo lo que hice lo hice por indicaciones tuyas en problemas con falla similar de otros colegas, que has publicado en el foro.
he leído tambien un post donde indicabas eso, pero te pregunto: qué es lo que debo verificar ?? el cable se ve bien. Le resoldé todos los pines en la plaqueta del TRC.
Le resueldo los pines en la motherboard ?
Que otra cosa se te ocurre que haga ?? Ayer lo movía con un plastico aislante, y la imagen no se mejoraba.
Concretamente: qué me sugieres que compruebe ???
Saludos y gracias.
eduservin
asistió a la solución Vie Abr 18, 2008 11:32 am
Cambiando es la unica forma de salir de la duda, ademas lo de controlar me refiero siempre a que no este suelto algun conductor de masa internamente en el cordon.
jcar
asistió a la solución Vie Abr 18, 2008 12:15 pm
exactamente solo probando con otro cable saldras de la duda si es le cable o no, porque te puede medir correctamente y de todos modos puede estar metiendo interferencia.
renato carballo
comentario del autor Vie Abr 18, 2008 12:44 pm
SAco el cable, llevo el mismo a una casa de electronica y les pido uno igual ? así de facil se consiguen ??
eduservin
comentario Sab Abr 19, 2008 8:19 pm
Tengo el mismo problema con un Viewsonic VX922, fantasma en negativo poco visible, está confirmado que es problema del monitor.
rugek2
comentario del autor Dom Abr 20, 2008 10:19 am
A que te referis con que "es problema del monitor" ???
Significa del tubo ??? del TRC ??
eduservin
comentario Dom Abr 20, 2008 2:53 pm
Es un monitor LCD Viewsonic VX922, lo he probado en otra PC, en modo seguro, con diferentes resoluciones y tasas de refresco y el problema es el mismo, incluso haciendo una captura de pantalla, la imagen guardada se ve perfecta sin fantasmas (es la que envía la controladora de video al monitor).
rugek2
comentario del autor Dom Abr 20, 2008 6:55 pm
Estimados: que pasa si en vez de buscar por los comercios de electrónica el cable exacto de este modelo, lo saco y le sueldo en su lugar tantos cables como cables internos tiene el cable original ?
Debería funcionar bien si el problema era el cable no ??
eduservin
asistió a la solución Dom Abr 20, 2008 11:16 pm
Claro que si, deberia funcionar bien.
jcar
comentario del autor Dom May 18, 2008 8:04 pm
Luego de probar con otro cable, los fantasmas no se fueron. pero el monitor sí, se lo devolví al cliente diciendole que el problema estaba en el tubo y que el mismo no tenía reparación.
Gracias por su ayuda.
eduservin
