| comentario del autor | Vie Oct 15, 2004 7:16 pm | |
Cuando tengo mas de 20 minitos trabajando con él, inicia a moverce verticalmente la imagen en su parte inferior justo un centimetrro por encima del limite de la misma. Gracias. |
| solución | Lun Oct 18, 2004 11:54 am | |
La falla a la que haces referencia parece ser un problema de filtrado en el vertical. Revisá el filtro de la tension de alimentacion del integrado de vertical. TAmbien, si tenes aerosol refrigerante, probá enfriar componentes del vertical (incluido el filtro sugerido ubicado a la salida del trafo de pulsos de la fuente) dado que posiblemente sea una falla térmica.- |
