*Samsung 997 con sonido y distorsión en la imagen
comentario del autor Lun Jul 14, 2008 4:41 pm
Hola Amigos como estas? tengo un monitor Samsung Sync master 997 que enciende y la imagen se ve pero tiene una distorcion horisontal (muy pequeña) y hace un ruido permanente (como una radio que no tiene sintonia..jeje)
que proviene cerca del Flyback. Yo creo que es este el problema, pero antes de cambiarlo queria consultarles, puede ser otro problema?? ah, otro dato, puse el screen casi al maximo y el monitor se apaga y el ruido deja de sonar, que podra ser??? desde ya muchas gracias, el foro esta re bueno¡¡¡
saludos.
LuisF
asistió a la solución Lun Jul 14, 2008 5:08 pm
Puede que el problema esté en el flyback, pero no debes apurarte a cambiarlo ya. Siempre se empieza a descartar por lo mas económico.
En ese caso debes revisar el Tr mos-fet que controla la tensión +b al flyback, y el circuito que lo controla, ya que si no están llegando las señales correspondientes en forma correcta no se ajusta la tensión necesaria para dar una buena imagen.
También puede ser que los capacitores (de poliéster y alguno de cerámica) del horizontal estén con fugas.
Jjn
comentario del autor Vie Jul 18, 2008 4:15 pm
Hola¡¡¡ gracias por responder, verifique los capacitores que me dijistes pero en realidad el problema era otro Very Happy ... el capacitor de la fuente tenia una pequeñisima fuga y hacia variar la tension B+ lo que me producia la distrocion en la imagen que yo observaba, osea temblava, y ademas emitia un pequeño silvido que no llegaba a distingir de donde venia.. pero lo cambie y salio andando al toque.... muchas gracias por tu comentario me oriento bastnte ...un abraso¡¡
saludos-
Solución
LuisF
