| comentario del autor | Mie Dic 08, 2004 12:49 pm | |
Necesito por favor me ayuden con un monitor Markvision VC1450D Modelo: DA-456 AA. En un principio el monitor no encendía y se escuchaba un tic-tic como de algún relevo intermitiendo. Seguí el proceso de descarte y encontré el C441 (220pF / 2Kv) y el D406 (1N4148) en corto. Los sustituí logrando así que el monitor encendiera. Sin embargo, ha encendido mostrándome una línea vertical centrada que va desde la parte superior de la pantalla hasta la inferior y la cual tiene un grosor de 1mm aproximadamente; a los 2 ó 3 minutos se quemó el transistor de salida horizontal. Sustituí el transistor y desconecté el yugo de horizontal. El monitor volvió a encender y ya no se quemo de el transistor, pero siguió mostrando la línea vertical. Realice todas las mediciones de voltajes de las fuentes principales y están todos correctos. He buscado información y la mayoría de fuentes sugieren que el yugo de deflexión horizontal puede estar en corto, pero no se si sea así o no, puesto que algunos de estos yugos tienen impedancias hasta de 0.5 ohmios y eso es como un corto. La ayuda que les pido es me indiquen como descartar el yugo. Otro apunte es: Acabo de ensayar la tarjeta sin yugos y sin pantalla y funciona bien con las fuentes un poquito por encima de los valores nominales( ausencia de carga creo) de voltaje, y se calienta rápidamente el H.O.T |
| comentario | Jue Dic 09, 2004 12:51 am | |
Saludos Rick |
| solución | Vie Dic 10, 2004 8:21 pm | |
Hola Rick. Gracias a tu opinion he logrado reparar el monitor markvision VC1450D modelo: DA-456 AA El daño fue generado por el yugo de horizontal, exactamente por daño no apreciable a simple vista en el bobinado. Para descartarlo tuve que conseguir un yugo ( DuGo : DKY-4101); el original del markvision es un JVC : JKY-4101. En cuanto al valor de la impedancia de las dos bobinas encontre que midieron 8.9 ohmios y 0.5 ohmios para bobinas vertical y horizontal respectivamente. El bobinado de horizontal malo me marcaba el mismo ohmiaje, por ello no es de fiar medir el yugo ahi montado y no mas, es necesario hacer el descarte con uno que funcione correctamente. Por favor pasa esta informacion a los camaradas que también reparan t gracias. Por ultimo si tenes la info de este monitor o si la podés conseguir para mi te agradezco tambien Suerte!!!![/b] Gracias por tu colaboración Saludos Rick |
