*KTC 7002D efecto cojin y no cierra horizontalmente
comentario del autor Vie Mar 16, 2007 5:56 pm
hola colegas
tengo un monitor ktc 7002d que no
abre horizontalmente.
primero le cambie un damper porque
no daba imagen si no que parpadeaba.
cuando dio imagen, dio la imagen con efecto de cojin
y no cierra horizontalmente.
que podria ser?
algun diodo, resistencia?
gracias por su colaboracion.
cesar quintero
asistió a la solución Vie Mar 16, 2007 10:29 pm
revisa ahi cerca del transistor del horizontal, hay un transistor que siempre se quema y no deja achicar la pantalla y se pone del todo ancha, es un tip122 si mal no recuerdo, normalmente esta atornillado en la misma chapa que el HOT
no olvides valorar
elwas
comentario del autor Sab Mar 17, 2007 1:27 pm
gracias por la respuesta
pero lo medi el tip 122 y esta bien, medi
los diodos circundantes y estan bien,
que puede ser, donde mas puedo revisar?
cesar quintero
asistió a la solución Sab Mar 17, 2007 1:43 pm
la otra puede ser que este mal la botonera, medi continuidad en los botones y revisa el circuito.
si es con menu en pantalla y lo unico que hace es no achicar ya no se, debe ser algun integrado
elwas
comentario del autor Sab Mar 17, 2007 1:45 pm
la botonera esta bien
creo que es algun transistor
pero no se cual controlara el ancho
en este tipo de monitor ktc 7002d
cesar quintero
asistió a la solución Sab Mar 17, 2007 7:15 pm
el que controla el ancho es ese tip122, para buscar el diagrama conviene que me digas el chasis del monior en vez de marca y modelo, capaz asi lo encontramos.
despues hay un integrado que controla todo, el ancho, el largo... todo
elwas
comentario del autor Dom Mar 18, 2007 5:03 am
gracias por la ayuda
creo que el chasis es el
m41ehn323x160/g341la, serial 0005137
colega medi ese tip 122 y estaba bien
medi esos mosfet irf y estaban bien,
que sera?
o sera que el integrado que sutedes dicen esta mal.
cesar quintero
comentario del autor Dom Mar 18, 2007 3:21 pm
gracias colegas
por toda la ayuda
arregle este monitor gracias a ustedes,
le cambie el tip 122 y el diodo recuperador
que se encuentra muy cercano al horizontal
y ahora si me dejo cuadrar el ancho horizontal
muchas gracias.
cesar quintero
solución Dom Mar 18, 2007 9:26 pm
entonces creo que me merezco la solucion...
suerte
elwas
comentario Sab Jul 19, 2008 12:31 pm
Cesar, te hago una consulta...
Cuando decís al principio que el monitor "no daba imagen si no que parpadeaba", te referías a que parpadeaba el led de encendido, que la imagen se formaba pero iba y venía, o a qué?
Te consulto esto porque tengo un KTC 7002FD que después de parpadear durante un tiempo, quedó sin imagen. Este es el post por si me podés ayudar: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/288824.html
Un saludo.
el pollo.
