*AOC Spectrum 15" 4vn imagen borrosa
comentario del autor Mie Oct 06, 2004 8:07 pm
Que tal Amigos, tengo un monitor AOC Spectrum 15" Modelo 4vn que se ve la imagen borrosa, igual como cuando acercamos mucho un objeto con el zoom de una camara, que me sugieren, espero su ayuda... Saludos...
Henry Leccia
comentario Mie Oct 06, 2004 9:56 pm
hola, amigo ese es el mal de este modelo aoc, siempre tiene soldaduras frias (muchas) y el flyback se daña, lo que te recomiendo es que el control de foco del flyback lo ajustes a ver si el mismo aguanta un ajuste, de no funcionar tienes que reemplazarlo, de todos modos suerte
luis_corales
comentario Jue Oct 07, 2004 11:57 am
Amigo aca te acerco una salida para tu caso antes de cambiar el flyback que es el causante del mismo. Tenes que realizar una perforacion muy pequeña de 1mm. aproximadamente a unos 3mm. sobre el preset de foco y de screen, luego mezcla un poquito de nafta con aceite de motor y lo metes por el agujerito unas gotas. Esto limpia y lubrica los pote orsupuesto movelos de punta a punta y deja que se evapore unas horas. Despues tapa los agujeritos con algun pegamento y listo , encende y ajusta ambos controles siempre estando el brillo y el contraste al maximo. A mi me dio buenos resultados y me ahorre de comprar flyback. Suerte. Aldo. Avisa como te fue. OJO AL PERFORAR. HACELO DESPACITO PARA NO DAÑAR LA PISTA DEL POTE.
gallina
comentario del autor Jue Oct 14, 2004 2:27 am
Que tal, Probe ajustar el focus del Fly Back pero no gira mas, logro aclarar un poco y luego se puso nuevamente borroso, te pregunto ese ajuste tiene un final o es que ya no sirve el flyback??? saludos...
Henry Leccia
comentario del autor Jue Oct 14, 2004 2:35 am
que tal amigo, voy hacer la operación que me dijistes pero necesito aclarar algunos puntos, me decis que perfore sobre las dos perrillas que tiene el fly Back??? y por alli meta nafta con aceite de motor, pero que es nafta??? como muevo de punta a punta??? soy de venezuela y no entiendo algunas de tus palabras, si quieres me escribes a mi correo hleccia80@hotmail.com, tambien tengo un acer con un problema de exceso de brillo, crees que sea tambien el fly back???? y que esta sea una posible solución??? Te agradezco tu ayuda.... Saludos....
Henry Leccia
solución Jue Oct 14, 2004 9:02 am
Henri, no se en que pais estas pero yo en Argentina y aqui le llamamos nafta a la gasolina, pero tambien puedes usar solvente pero sin aceite, el fin es limpiar los contactos y las pistas de los potes tanto screen como focus. Luego que se sequen bien lubricalo con contacmatic u otro componente parecido. Te queda solo probar encendiendo y regulando las dos perillas . Hay casos que ya no resulta esta salida y debes cambiar el flyback pero te queda por lo menos el consuelo de que ahi esta la falla. Saludos. Aldo
gallina
comentario del autor Jue Oct 14, 2004 12:37 pm
Ok aldo, yo soy de Venezuela, seria entonces gasolina con aceite, y muevo el monitor para que corra la solucion por dentro del fly Back???
Luego lo lubrico con un limpia contactos querras decir??? y tambien lo introduzco por el huequito????
Henry Leccia
comentario del autor Dom Oct 24, 2004 3:02 pm
gracias amigo, la operacion con gasolina y aceite de motor resulto, el monitor se ve mucho mejor, no perfecto pero casi, ahora te pregunto crees que ese flyback dure un tiempo mas asi, o no durara mucho??????
Henry Leccia
