se corta la fuente
comentario del autor Jue Sep 11, 2008 4:03 pm
hola amigos tengo una consulta probe con el monitor si yugo y enciende con un chillido como fuera de frecuencia en el trafo de la fuente arranca con un voltaje de 190volts y al rato se corta en 56 volts y sesa el chillido y queda en 56 ..... el horizontal fuera de frecuensia alta no la puedo medir con el tester tengo 20khz si me pueden ayudar gracias porque estoy mariado y no se que mas hacer agradesco ayuda
JORGE REPARACION
comentario Jue Sep 11, 2008 9:40 pm
Para que tengas una mejor asistencia a tu requerimiento debes poner la marca, el modelo y la falla, tambien debes hacer esto en el titulo.
Gracias por colaborar con el reglamento del foro.
jcar
comentario del autor Vie Sep 12, 2008 3:45 pm
[quote="JORGE REPARACION"]hola amigos tengo una consulta probe con el monitor si yugo y enciende con un chillido como fuera de frecuencia en el trafo de la fuente arranca con un voltaje de 190volts y al rato se corta en 56 volts y sesa el chillido y queda en 56 ..... el horizontal fuera de frecuensia alta no la puedo medir con el tester tengo 20khz si me pueden ayudar gracias porque estoy mariado y no se que mas hacer agradesco ayuda el monitor es un low radiation de 17 pulgadas
JORGE REPARACION
comentario Sab Sep 13, 2008 11:40 am
Debes poner la marca y el modelo
jcar
sin valorar Mar Sep 23, 2008 12:06 pm
Seria muy bueno que mejoraras la redacción de tu pregunta por que no se entiende muy bien, indica marca, modelo y las pruebas que has realizado
suerte
dzalf
