www.YoReparo.com
Samsung SyncMaster CQB4147 no enciende
comentario del autor Vie May 09, 2008 7:00 pm
Este monitor no arranca, sólo queda el led intermitente. El TRH no está en corto. Se desoldó el FlyBack y se llevó a probar y está bien. Volví a colocar el FBT y coloqué una carga de 60W entre el colector y emisor del TRH (desoldado), con el circuito conectado a una serie de 300W. Se produce una caida y subida intermitente de tensión que la carga y la serie registran como un corto pulsante. Pensando que esta fuente podría estar trabajando con realimentación, probé de quitar la lámpara de carga y medir las tensiones, las cuales son correctas a la salida del trafo chopper de acuerdo con el diagrama de este modelo. En el +B tengo 166V y le llegan los 12 V al driver del horizontal. No obstante el led continúa parpadeando entre verde y ámbar como si estuviera actuando la protección. Agradeceré cualquier dato que me oriente en la búsqueda de la falla. Saludos
POLONIUS
asistió a la solución Dom May 11, 2008 5:07 am
Verifique o circuito Vertical
mancarra1
