samsung syncmaster 551v enciende y se apaga
comentario del autor Vie Oct 03, 2008 9:15 pm
samsung
syncmaster 551v
trata de encender y se apaga en repetidas ocasiones la primera vez si enciende el led las segundas ya no solo se oye el relay queriendo entrar, revise salida horizontal y mosfet todos ok medi voltajes en la fuente y la de 70v me da 103v todas las demas cerca segun diagrama.
Al querer encender no hay alta tension.
samdavid
asistió a la solución Sab Oct 04, 2008 1:45 am
Amigo, revisa bien los diodos que van en la parte secundaria del chooper, probablemente tengas algo abierto o en corto, desconecta el HOT y coloca una lampara de 60w en el colector y prueba si parte la fuente, si es asi puede ser el flyback...
Samuel Gonzalez
comentario del autor Sab Oct 04, 2008 6:26 pm
gracias samuel ya probe lo que me dijiste y hasta cambie el fly de otro monitor pero siguio la falla. el voltaje de 103 v se me hace muy alto, falta y sea la memoria
samdavid
sin valorar Sab Oct 04, 2008 10:41 pm
revisa bien todo el sector del oscilador, no recuerdo si lleva integrado regulador o lleva el 3842 con el mosfet...
no me comentas que ocurre cuando enciendes el monitor con la lampara como carga. te enciende la fuente?
Samuel Gonzalez
