*Samsung CVM4967T, imagen angosta al centro no se regula
comentario del autor Lun Abr 28, 2008 5:10 pm
Este monitor tiene el inconveniente que el ancho de la imagen queda angosta al centro; tiene un potenciómetro para regular esto pero no genera ninguna modificación. En los primeros 5 min que se enciende el monitor hay una pequeña variación pero luego de pasado ese tiempo el potenciómetro no tiene ninguna incidencia y la imagen queda angosta definitivamente.
Este aparato estuvo sin andar mucho tiempo, aparentemente por un problema de falso contacto (el dueño no recuerda que es lo que tenía). A la primera intención anduvo pero con imagen oscura, regulé entonces el screen y sub brillo pero luego de sacar toda la tierra advertí que dos de los condensadores del vertical estaban hinchados. Hice el cambio de electrolíticos de esta etapa y la horizontal, cambié soldaduras dudosas pero no hubo cambios en el ancho de la imagen.
Alguien me podría decir qué es lo que está fallando o falta calibrar? Gracias!
EduardoArg
asistió a la solución Lun May 05, 2008 11:17 pm
la diferencia de tamaño que tenes es en forma vertical u horizontal? podrias revisar los filtros de la fuente quizael B+ este bajo. Unas especificaciones mas??...
Saludos y comenta los resultados
guante
comentario del autor Lun May 05, 2008 11:30 pm
Gracias por responder. Es horizontal, al centro queda angosta (ancho de pantalla). El primer minuto regula mas o menos pero luego directamente queda fijo sin moverse un pelo. El +B está bien. Seguiré revisando
EduardoArg
solución Mie May 07, 2008 11:10 pm
Verificar los condensadores de poliester que alojan al colector del transistor de salida horizontal, y o cambiarlos si presentan dudas, este monitor debido a que es viejo suele tener problemas porque el flyback ya no emite suficiente voltaje al TRC y por ende no llena del todo la pantalla. Te recomiendo que verifiques primero esos condensadores y si estan ok trata de ajustar el ancho ampliando la capacidad de dicho condensador al colector del transistor de salida hasta que llegue a llenar la pantalla. Una vez hecho el aumento de la capacidad vas a notar que la imagen pierde brillo y debes ajustarlo nuevamente desde el flyback si es que se puede. Un saludo.
jcar
comentario del autor Mie May 07, 2008 11:26 pm
Excelente. Gracias por responder, hoy no pude trabajar en el tema pero ya mañana le echo una mano y comento qué novedades. Estoy viendo que estos monitores viejos presentan muchas soldaduras descogotadas asi que si las soldaduras sufren cuánto más los capacitores y el susodicho flyback.
EduardoArg
comentario del autor Vie May 23, 2008 11:27 am
Tal como dijiste Jcar. Estos capacitores de poliéster (uno de 5,6 nF/1600V y otro de 10 nF/2KV) no acusaban deterioro pero los reemplacé e inmediatamente la imagen se compuso y funcionó nuevamente el control de ancho de pantalla. La pantalla no llega a llenarse del todo, es algo mínimo pero voy a probar de aumentar la capacidad con otro capacitor en paralelo como me aconsejaste.
Gracias nuevamente!
EduardoArg
