El monitor prende y se apaga a los pocos minutos, pero he notado que en el fondo la pantalla de windows sigue normalmente pero sin luz
ALEJANDRO MERA
sin valorar
Mar Sep 23, 2008 5:06 pm
Tienes problemas en el inverter que es el circuito dedicado a elevar la tensión de entrada de aproximadamente 12 V a unos 200 V, que se utilizan para encender los tubos de cátodo frío que se hallan detrás de tu pantalla, o bien están agotados dichos tubos. No es un problema dificil de solucionar pero debes tener algunos conocimientos de electrónica para ello (ignoro si es tu caso). Suerte.
Alfredo Ventura
sin valorar
Mar Sep 23, 2008 7:28 pm
Amigo todo lo que te dijo el colega anterior es bueno, y mejor si lo haces y si no te da resultado te sugiero que resoldes toda la tableta, no es mucho, bien calidad y prueba, yo a cabo de reparar un monitor lcd con el mismo problema solo resoldando la tableta. Gracias por leer mi sugerencia y suerte.
Julio Amilcar Jolon
