NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Abr 06, 2004 4:03 pm | |
Por favor......URGEME SU AYUDA...GRACIAS. |
| sin valorar | Jue Abr 15, 2004 11:05 pm | |
Mira primero fijate que tension tenes de SCREEN, entre 200 y 300v... Si la tension esta mas baja de eso... Fijate que hay un circuito que se puede hacer, conectando al colector del horizontal, un Diodo 1N4006, con un capa de 2.2uf poliester en serie y un preset de 2.2mhom en paralelo con el capa, y luego el capa a masa... de ahi sacas un cable para alimentar mas aun el SCREEN... regulas con el preset.. Se que es muy dificil entender este pequeño circuito asi, pero bueno, si queres ubicame por msn y te lo explico mejor... Un Abrazo y espero que te haya sido de ayuda. PD:Tambien tendria que ver, si el SCREEN esta bien, los controles de brillo y contraste... PD2:Fuente revisaste algo? Fijate si esta bien alimentado el +B del flyback.. |
