necesito ayuda . el problema es el siguiente la placa esta afuera . loque pasa es cuando le conecto tension comienza a parpaderar el led de encendido sin haber aplastado el interruptor de encendido seguidamente se escucha un sonido como si un transistor o relay este pasando de corte a saturacion o como un interruptor y no enciende nada , tengo el esquema de este monitor èrp no encuentro dicha falla , ahora saque el ci402 y resulta que ahora pasa lo mismo pero no enciende el led solo se escucha ese sonido lo volvi a colocar pero sigue igual , ahora el proble a de ese monitor fue el flyback se lo cambien estaba bien pero el dyueño se quejaba de que al iniciar el monitor vibrava y despues se estabilizaba en el entorno de windws , bueno no se por que sera eso segun lei es por el cambio de flyback , pero mi problema principal es el mencionado decearia que me brindarana ayuda por que ya no se que hacer ...
