Philips 202p se queda la pantalla negra a los 40min.
comentario del autor Sab Oct 04, 2008 8:32 pm
Hola buenas.
Tengo un monitor PHILIPS 202P de tubo, el problema es el siguiente: Al encender el equipo y monitor todo va correctamente, pero al estar unos 40 minutos trabajando la pantalla del monitor se desvanece y queda negra, a pesar de que el piloto de este continua encendido, osea que sigue conectado.
El problema desaparece temporalmente al apagar el monitor y volverle a encender, pues una vez hecho esto se vuelve a ver la imagen, pero al cabo de cinco minutos vuelve a desvanecerse. Haciendo esto una y otra vez me he dado cuenta de que el tiempo que dura la imagen en el monitor, cada vez es menor, como si hubiese algo que actuase por la temperatura del aparato, espero me haya explicado bien y les sirva para que me ayuden a repararlo o bien si merece la pena llevarselo a un técnico y me lo reparen tratandose de este monitor.
Gracias
arquitect36
sin valorar Dom Oct 05, 2008 11:02 am
Hola, si no tienes conocimientos de electrónica es mejor que lo lleves a un técnico pues si tocas donde no corresponde te puede dar una descarga y/o arruinar ciertos componentes que son imposibles de conseguir repuestos. Si tienes conocimientos entonces te diría que revises las soldaduras de la placa del TRC y las cambies, seguramente está alguna floja en el amplificador de colores, procesador de video o en el zócalo. También es necesario revisar las soldaduras del fly back. Cualquier cosa nos comentas.
EduardoArg
comentario del autor Lun Oct 06, 2008 3:15 am
Muchas gracias por tu respuesta, una cosa más, merece la pena que se lo lleve a un técnico, o sería mejor olvidarme y comprar uno nuevo.
Gracias de nuevo
arquitect36
sin valorar Lun Oct 06, 2008 3:28 am
Por supuesto que bien vale la pena arreglar este monitor. Asi que te diría que lo lleves a un técnico antes que comprarte uno nuevo porque parece ser un problema de soldadura, por eso actúa con la acción de la temperatura ya que al dilatarse y contraerse las mismas hacen o no contacto. Posiblemente esté en el amplificador de colores el problema. Espero que tengas suerte.
No te olvides valorar las respuestas, de esa manera sabemos si contribuyen o no las mismas
EduardoArg
