www.YoReparo.com
necesito diagrama de LG StudioWorks 45v
comentario del autor Mar Sep 02, 2003 11:00 pm
hola necesito que alguien me indique como conseguir el diagrama del monitor LG StudioWorks 45v , la falla es que cuando lo pruebo sin coneccion se pone la pantalla blanca pero cuando le pongo una tarjeta no sale nada
javier24
sin valorar Mar Sep 02, 2003 11:38 pm
la falla del monitor es cuando hay señal con la conputadora se chupa lo 12 voltios pero si hay alta
Invitado: marco salas ojeda
sin valorar Mie Sep 03, 2003 12:45 am
Hola:
Si necesitas el esquematico del monitor fijate en www.service-manual.com, es paga. Tiene lo que busques, espero que te sirva.
Gacsms
sin valorar Mie Oct 29, 2003 4:46 am
más que pregunta, les traigo un problema.
la cuestión es la siguiente:
EL FET IRF 640 se recalentaba y se ponía en corto. A esto, la fuente le respondía con ruido de exceso de consumo.
Este FET, alimenta varias regiones del circuito, y siguiendo a dónde llegaba, llegamos a la pata 20 del IC 401. Ahi, en la plaqueta dice DPM 1. ¿Qué significa?
Luego, desoldando esta pata, deja de consumir. pero no enciende y se queda en stand by.
Este integrado, el IC 401, tiene 3 nomenclaturas, que noc confunden bastante, sobre todo a la hora de buscar hojas de datos...
Estas son: IC401: LSC442811B
LGM730-021/L5
1J35BLLBX9718
Si tienen idea de algo, estaremos muy agradecidos. Si no la tienen, también, por leer hasta aqui.
Muchas gracias.
dionisio89
sin valorar Dom Dic 14, 2003 2:04 am
javier24 escribió:hola necesito que alguien me indique como conseguir el diagrama del monitor LG StudioWorks 45v , la falla es que cuando lo pruebo sin coneccion se pone la pantalla blanca pero cuando le pongo una tarjeta no sale nada
hola revisa esta página www.geocities.com/monitorss/schematics.hmlt
ojala te sirva. chao
gordo
