www.YoReparo.com
Monitor viewsonic E771 le falta el color rojo a la imagen
comentario del autor Lun Feb 02, 2004 7:57 pm
Hola muchachos tengo un Monitor viewsonic E771 le falta el color rojo a la imagen, necesitaria el diagrama electrico del monitor un concejo para repararlo. Gracias
Argentaing
sin valorar Lun Feb 02, 2004 9:42 pm
Hola: Comenzà por revisar en la placa del zòcalo del TRC,los componentes correspondientes a la salida de video Rojo. Probablemente tengas soldaduras quebradas con falsos contactos o algùn transistor dañado o diodos. Si en el circuito existen pequeñas bobinas,puentealas con un alambre para ver si vuelve el color rojo.Luego cambiala.Por ùltimo si quertes asegurarte que el TRC està emitiendo en el cañòn rojo, conectalo a masa a travez de una resistencia de 10 K y fijate si aparece el color en pantalla y con què luminosidad.
Suerte.
AUGUSTO
sin valorar Lun Feb 02, 2004 11:51 pm
hola!
también verifique el circuito integrado que ése debe ser un pré-amplificador de R G B. El cable de la señal que deja al monitor para PC, puede estar abierto el hilo del alfiler 1.
Suerte!
Cessar Almeida
