MONITOR SAMSUNG SYNCMASTER 450Nb
comentario del autor Jue Abr 01, 2004 1:15 pm
Hola grupo:
tengo un monitor Samsung syncmaster 450Nb que pasa lo siguiente,
trabaja normal solo la imagen se ve un poco oscuro y eso que el control del brillo esta al maximo. Este monitor esta encendido aproximadamente
1 h y en ese momento tiene un sonido interno como si algo reventara (este es muy fuerte) y este se repide cada 20 segundos despues del primero. pero trabaja normal.
Si alguien prodria darme una respuesta de que pueda ser le agradecere bastante.
Alejandro_077
Alejandro_077
sin valorar Vie Abr 02, 2004 2:22 pm
Hola Alejandro
El problema que tienes es una fuga de alto voltaje (el ruido fuerte) que ocurre al alcanzar cierta temperatura en la zona de la falla.
Sería bueno hacerlo funcionar sin la tapa en un sitio con poca luz y con la zona del flyback y del conector de la pantalla bien visibles y observar muy bien en el momento que se produce el ruido, debe aparecer un chispazo. Esto puede ocurrir por varias razones:
Arrow Flyback defectuoso o en mal estado que al calentarse se ponen en corto algunas espiras provocando un aumento del alto voltaje.
Arrow Yugo de deflexión defectuoso o en mal estado que al calentarse se ponen en corto algunas espiras provocando un salto de alto voltaje.
Arrow Material aislante defectuoso o en mal estado que al dilatarse el metal no aisla efectivamente y permite un salto de alto voltaje.
Arrow Tubo de pantalla defectuoso o en mal estado que al calentarse se modifica la correcta relación entre sus electrodos internos. También pueden producirse este tipo de chispazos por deterioro del "zócalo" donde se enchufa la pantalla Rolling Eyes
Existe otra posibilidad pero es la más remota de todas: que la fuente de alimentación no esté regulando bien y que el voltaje vaya subiendo a medida que pasa el tiempo, ésto es lo más fácil de comprobar pues basta con medir el voltaje +B de 90v y dejar el tester conectado y observar la lectura en el momento de producirse la falla.
Espero que éstos tips te sirvan para localizar y corregir el problema.
Saludos Wink
luisdavila
