Monitor samsung busca señal de forma intermitente
comentario del autor Lun Jul 26, 2004 6:25 pm
Tengo un monitor Samsung SyncMaster 753s que al conectarle el cable de data comienza a parpadear el led verde y no fija la señal, tampoco enciende el TRC, se escuchan saltar unos reles junto con el parpadeo del led. Lo dejé hací por unos 15 minutos y comenzó a sali un olor a quemado cerca del flybacks pero ningun componente se ve dañado fisicamente, ni siquiera se calientan. Revisé los voltajes que entrega la fuente y están correctos, al igual que el transistor horizontal, los diodos de barrera, y el cable de Data. ¿alguien tiene alguna idea?
Gemu
sin valorar Lun Jul 26, 2004 7:02 pm
Hola, mira en principio cuando sale olor a quemado hay que hacer un esfuerzo por hubicar el componente que calento porque nos ayuda en mucho a hubicar la falla, se que a veces es muy dificil, pero........
Por otro lado, existe tencion en el HOT ? , de no ser asi, el circuito de "bomba" de regulacion de alimentacion al flyback, puede tener un problema, se trata del transistor MOS la mayoria de las veces un IRF630 que puede estar en corto o con fugas, tambien puede estar en corto un electrolitico de unos 250V en el mismo circuito.
De tener alimentacion el colector del HOT, tendrias que ver si llega al momento del encendido algun tipo de forma de onda, desde el driver horizontal al HOT en su base.
Si no hay señal en la base, tendrias que probar el transistor exitador del hot, que tiene como carga de colector la bobina primaria del transformador horizontal.
Lamentablemente me faltan datos para poder orientarte mejor espero que te sirva algo de lo dicho, culaquier cosa avisame jorgegarcia@speedy.com.ar saludos
Jorge Garcia
