MONITOR PROVIEW NO TIENE IMAGEN
comentario del autor Mie Mar 17, 2004 6:23 pm
EL MONITOR NO TIENE IMAGEN, EL VOLTAJE DE B+ ES DE 56 VOTS, Y POR LO CONSIGUIENTE NO TIENE ALTO VOLTAJE, CHEQUE EL FLY BACK, PERO SI ESTA BUENO, EL LED DEL STAN BY SE QUEDA EN COLOR VERDE, QUE ME SUJIEREN QUE REVISE..
emilin
sin valorar Jue Mar 18, 2004 2:48 am
emilin escribió:EL MONITOR NO TIENE IMAGEN, EL VOLTAJE DE B+ ES DE 56 VOTS, Y POR LO CONSIGUIENTE NO TIENE ALTO VOLTAJE, CHEQUE EL FLY BACK, PERO SI ESTA BUENO, EL LED DEL STAN BY SE QUEDA EN COLOR VERDE, QUE ME SUJIEREN QUE REVISE..
Hola emilin
Tu tension de +B parece baja, fijate si despolarizando al transistor de horizontal , logras ver que se recupera tu tension de +B, si no sabes como hacerlo , desuelda y quita dicho transistor, luego mides, por supuesto la tension de colector, chequea filtro y diodo que alimenta éste +B en el secundario de la fuente, y tambien revisa las otras tensiones de secundario, no vaya que todas estén bajas, fijate tambien, si tienes filamento encendido o si su tension es normal.
Puedes colocar en el lugar del transistor un lampara de 65 watts, si hasta ahi todo va normal, entonces desconfia del transistor horizontal
Suerte
Rick
Supongo por lo que dices que has chequeado el fb y que está bien-
Rick
comentario del autor Jue Mar 18, 2004 4:24 pm
GRACIAS RICK..
TE COMENTO QUE LOS FILAMENTOS SI PRENDEN DE HECHO ESTAN PRESENTES TODOS LOS VOLTAJES REGULADOS DE LA FUENTE, PERO MENOS EL B+ QUE ESTA BAJO, YA HABÍA DESONCETADO EL TRANSISTOR DEL HORIZONTAL PERO EL VOLTAJE ESTABA IGUAL (B+56 VOLTS), YA CHEQUE LOS TRANSISTORES, DIDODOS, CAPACITORES Y TODOS BIEN DE HECHO CAMBIE LOS CAPACITORES Y NADA, CREES QEU SEA EL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR EL QUE ESTE MAL, O HAY ALGUN OTRO CIRCUITO QUE SE MANEJA.
GRACIAS EMILIO
emilin
comentario del autor Jue Mar 18, 2004 4:38 pm
GRACIAS RICK..
GRACIAS EMILIO
emilin
comentario del autor Jue Mar 18, 2004 4:43 pm
GRACIAS RICK..
GRACIAS EMILIO
emilin
sin valorar Vie Mar 19, 2004 1:52 am
emilin escribió:GRACIAS RICK..
GRACIAS EMILIO
Hola Emilio
No creo que sea el secundario del transformador, me gustaria saber si tu tienes el circuito y los valores reales de las tensiones en el secundario, medidos, fijate y mide la tension sobre el filtro de salida a la etapa de horizontal , en el secundario del trafo, y dime que diferencias tienes de valor con la tensión de colector, si es que las hay, sino , habría que medir en el primario, que tension está entregando el filtro principal, si es la normal, o está ligeramente mas baja, luego de alli , podriamos sacar algunas conclusiones, antes de eso ,mide las tensiones en los transistores amplificadores sobre la plaqueta que está sobre el CRT, los colectores, a ver como se maneja en ese sector la tension de +B
Suerte y me avisas, como anduviste con eso
Rick
Rick
