| comentario del autor | Sab Oct 04, 2008 12:33 pm | |
El problema es el siguiente, lo enchufo y no solo no enciende, sino que comienza a hacer un "tic tac" extraño, que puede ser? Alguien tiene el diagrama de este monitor? Me fije si el fusible estaba cortado y estaba bien. Gracias! |
| asistió a la solución | Dom Oct 05, 2008 12:43 pm | |
| comentario del autor | Lun Oct 06, 2008 11:14 am | |
| asistió a la solución | Lun Oct 06, 2008 11:39 am | |
Q801 es un transistor mosfet y está montado en un disipador Enciende el led de stand by? Revisa si tienes tensión de alimentación en la pata 7 de IC801, ahí te tiene que dar 20V si ves el zener Z806. Mide tensión en el capacitor de filtro de entrada C800 Si no enciende led de stand by revisa R810 y R 812 si no están abiertas o desvalorizadas; D810 si no está en corto o abierto; el mosfet si está en buen estado Igualmente revisa D811 que no esté abierto o en corto Comenta así seguimos |
| comentario del autor | Lun Oct 06, 2008 11:55 am | |
| asistió a la solución | Lun Oct 06, 2008 12:04 pm | |
| comentario del autor | Lun Oct 06, 2008 12:10 pm | |
EduardoArg escribió:El diodo D813 es un limitador de tensión por lo que no te tiene que dar 20V en ese punto, es para evitar que los pulsos de excitación del mosfet Q801 sobrepasen los 20V. Efectivamente el led no enciende, aunque cuando saque la plaqueta y lo mire de cerca estaba parpadeando, para mi que es el Mosfet por el ruido a tic-tac que hay cuando enciendo, medi R810 y me dio correcto el valor (11 ohm), R812 me dio 1,2 Ohm, D810 y D811 no estan en corto. ESTE es el datasheet del mosfet, y no tengo los +-30 V que marca entre las patas Gate y Source, medi entre Gate y Drain y me tiro una chispa Rogeluna, Me podrias marcar que tengo que hacer segun vos en el circuito que deje ahi detallado? Mil gracias. |
| comentario del autor | Lun Oct 06, 2008 4:24 pm | |
| comentario del autor | Lun Oct 06, 2008 5:43 pm | |
| asistió a la solución | Lun Oct 06, 2008 11:52 pm | |
Una vez que cambies R812 prueba desconectar todos los secundarios (desueldastodas las patas del transformador) y luego medís la pata 7 que ya te tiene que dar los 30V; luego vas conectando una por una de las patas del secundario hasta que te vas a topar con la pata que hace que se produzca el ruidito, y es en esa sección que alimente esa salida del secundario la que vas revisar para encontrar el componente en corto |
| comentario del autor | Mar Oct 07, 2008 8:05 pm | |
Espero que haya sido esa la falla. Gracias igualmente gente! Mañana comento que paso. |
| sin valorar | Jue Oct 09, 2008 12:12 am | |
Bien, espero tus comentarios de cómo te fue; comenta cómo estás probando la fuente y que tensiones encontrás tanto en el primario como en el secundario. |
