| comentario del autor | Vie Oct 03, 2008 2:26 pm | |
Título editado |
| asistió a la solución | Vie Oct 03, 2008 5:06 pm | |
| asistió a la solución | Vie Oct 03, 2008 9:21 pm | |
| asistió a la solución | Sab Oct 04, 2008 1:56 am | |
| asistió a la solución | Sab Oct 04, 2008 7:32 am | |
sanseki escribió:ami me pasaba lo mismo pero con un monitor SAMSUNG modelo 591S y tenia soldadura fria serca de la memoria y el microcontrolador, tambien prueba cambiando la memoria o revisa serca tambien puede ser una resistencia o un diodo espero que te sirva de algo esto Hola , gracias por el comentario. Tengo por costumbre cuando un aparato me llega al banco de trabajo repasar soldaduras ante todo , luego me dedico a revisar componentes ; en este caso en particular cambie la memoria notando que la falla sigue, además no se como grabar los datos en esta eeprom , por lo que me aparecen caracteristicas como tamaño en la imagen a demas de otras caracteristicas que no concuerdan con el monitor antes de colocar la nueva memoria.Saben uds donde consigo como grabar esta memoria |
| asistió a la solución | Sab Oct 04, 2008 7:39 am | |
Alfredo Ventura escribió:Controla el regulador de voltaje de 5V de la memoria eeprom y la memoria misma. Suerte. Gracias mi amigo. los 5 voltios pemanecen sin alterarse.La memoria 24c08a la cambie y la falla continua , notando lo que mencione anteriormente , las caracteristicas de tamaño de la imagen y otros detalles cambiaron por que no se como programar la memoria , optando por colocar la antigua memoria.......Solicito más ideas..... |
| asistió a la solución | Sab Oct 04, 2008 7:45 am | |
Samuel Gonzalez escribió:revisa el micropulsador del menu, aunque parezca obvio te lo digo... saludos Gracias por la respuesta,en la explicación de la falla , detalle que había desconectado el panel de swithcs , con lo cual queda descartado que sea el micropulsador . tambien he desconectado los condensadores pequeños que llevan de los micropulsadores a tierra en cada una de las señales.......solicito más ideas. |
| asistió a la solución | Sab Oct 04, 2008 3:23 pm | |
saludos |
| asistió a la solución | Sab Oct 04, 2008 7:19 pm | |
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm http://www.comunidadelectronicos.com/download.htm http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/35091/AOC_CT720g.html |
| sin valorar | Lun Oct 20, 2008 10:51 am | |
