monitor hyundai hl7078a quema resistencia
comentario del autor Mie Dic 10, 2003 12:14 pm
tengo un monitor hyundai hl 7078a de 17 pulgadas , cuando lo prendo sin señal se pone estan by , cuando le coloco la señal empieza a echar humo una resistencia y la quema . donde esta el problema . la fuente da todos sus voltajes bien . a la resistencia le chequie todos los componentes antes y despues de la resistencias y todos estan bien , la resistencia esta por la zona de el alto voltaje , y el vertical.
gracias
sele Cool
sele
asistió a la solución Jue Dic 11, 2003 8:47 pm
Hola: Serìa importante saber a què parte del circuito va conectada la resistencia. A què componente polariza,para poder deducir cuàl es el problema. Por ejemplo: si la resistencia va conectada al pin del ABL del FB y èste tiene pèrdida de alta por ese pin,la resistencia se carboniza inmediatamente.
AUGUSTO
asistió a la solución Mie Dic 17, 2003 10:27 pm
Hola:Por los datos recibidos,la resistencia que se quema es la del ABL del Fly Back. Lamentablemente la solucion es cambiar el F.B. por uno nuevo. Se quema cuando hay señal ,porque es en ese momento que arranca el horizontal y se genera la alta tensiòn.
Suerte.
AUGUSTO
