| comentario del autor | Sab Jun 19, 2004 6:38 pm | |
necesito ayuda con este monitor que no enciende, ya probe con el tr vertical y el BU2508AF, pero nada. agradesco la colaboracion. |
| asistió a la solución | Lun Jun 21, 2004 4:06 pm | |
Revisa en primer lugar el fusible del mismo , siguiente los diodos, Mosfet de la fuente, resistencias de alrededor del circuitoo algun diodo rapido de los que suelen estar detras de la fuente conmutada, si no enciende es probable que el problema sea de fuente . el transistor de horizontal si bien podria estar volado cumple otra funcion en el circuito y el IC DE VERTICAL NI HABLAR. Bueno espero que te sirva el dato que te estoy dando y si tienes dudas consulta con algun tecnico, ten cuidado ya que la corriente que circula dentro del monitor es alta y mas alla que este este apagado tambien hay sectores donde queda cargado de corriente. Usa las herramientas necesarias, un tester , un osciloscopio, etc.. Saludos Oscar |
| comentario del autor | Mar Jun 22, 2004 11:23 pm | |
el problemita que se presento al encender fue que el color rojo esta barrido legeramente pero barrido. hay alguien que me guie? gracias |
| comentario | Mie Jun 23, 2004 8:46 pm | |
Saludos Oscar |
