NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Abr 20, 2004 1:37 pm | |
| asistió a la solución | Mar Abr 20, 2004 5:27 pm | |
Vamos a ver que sería lo que yo haría: 1. Medir bobinas en el yugo para descartar que pudieran estar abiertas 2. Medir continuidad entre las soldaduras de las bobinas en el yugo y el circuito impreso a donde llegan los cables del yugo, con ésto descartaría un cable cortado o problemas en el conector. 3. Seguir las pistas de circuito impreso (verificar continuidad en busca de fisuras o grietas) desde el conector hacia el transistor de potencia y revisar o cambiar los condensadores que encuentre en el camino. 4. Si llego al colector del transistor de potencia sin encontrar nada malo, entonces medir voltajes y si es posible: medir frecuencia en la base del transistor. Si el transistor no está "switcheando" verificaría su polarización y seguiría las pistas de circuito impreso (verificar continuidad en busca de fisuras o grietas) hasta el transformador driver o el transistor driver, si usa transformador driver revísalo bien pues he encontrado éstos transformadores abiertos en el primario varias veces. 5. Si todavía no aparece el culpable, hay que agarrar una lupa y seguir las pistas hasta el integrado que está entregando la señal horizontal que está funcionando porque hay alto voltaje. Asegúrate que el yugo no se haya movido y que el problema no sea de vertical. Espero que éstos tips te ayuden a encontrar el problema. |
| sin valorar | Mar Abr 20, 2004 5:27 pm | |
