www.YoReparo.com
*LG StudioWorks 760SI sin imagen
comentario del autor Mie May 21, 2008 12:07 pm
Buen día a todos los colegas!
Dispositivo: Monitor LG StudioWorks 760 Si
Tamaño: 17 pulgadas
Falla: No hay imagen
Comentario Previo:
El monitor enciende y recibe señal pero no da imagen, he probado subir el Screen y me permitió ver una linea Vertical centrada en la pantalla, obviamente el problema esta cerca del Tr horizontal. Al revisar internamente he encontrado algunas resistencias quemadas o carbonizadas a las cuales es imposible ya describir el valor.
Pregunta:
Cual es el valor de las resistencias R544, R722, R726, R729 y por ultimo el componente SG701.
Desde ya agradezco a todos los colegas por su atención. Agrego que si les es posible me compartan el esquematico de la placa o bien me aporten el valor de los componentes. Por ultimo les pido por favor me expliquen qué es el componente SG701 pues la verdad no estoy familiarizado con estos, hasta donde sé tienen forma de resistencias y son semitransparentes pero no sé mas.
Tambien les agredecía algun consejo para que las Resistencias no se vallan a carbonizar de nuevo. La verdad que no entiendo por qué ocurren tan tremendos daños.
ZeroX_J
asistió a la solución Mie May 21, 2008 2:11 pm
Hola compañero, por reglamento del foro no puede solicitar diagramas hasta no tener 10 posts como minimo. Si no me equivoco ese modelo tiene chasis CA-48, de ese tengo el diagrama, si es asi confirmamelo y pasame los integrados principales que lleva y los busco.
Suerte y saludos
Fernando Luis Viale
comentario del autor Mie May 21, 2008 5:56 pm
En efecto buen colega Fernando Luis, el Chasis es CA-48.
Entre los componentes principales estan el K2847 (Fuente), el TDA4866 (Vertical), el BU2527AX (HOT) y otro transistor del mismo tamaño del HOT colocado en el mismo disipador, es el K2847.
Cualquier otro dato me avisas.
Desde ya agradezco por tu ayuda.
Por favor te agradezco cualquier consejo para que no vuelva a ocurrir este chamuscado de componentes.
ZeroX_J
asistió a la solución Mie May 21, 2008 8:36 pm
Este que yo te digo en la fuente tiene un STRF6654 y TDA4856, puede ser?.
Fernando Luis Viale
comentario del autor Mie May 21, 2008 9:59 pm
Bueno Fernando, un tanto raro que siendo mismo modelo, mismo chasis, sean diferentes los componentes.
Mas sin embargo es posible que ocurra. Los componentes que citas han de tener una capacidad similar a los que hay en mi placa.
Por otra parte, me di cuenta al momento de destaparlo que el monitor no había sido destapado antes. Era la primera revisión. Es algo que sientes cuando le das torsión a cada tornillo.
Mas sin embargo, pasame de todas formas los datos que tienes pues no tengo ningun otro lugar de donde sacar ayuda.
Voy a probar con los datos que me aportes, no tengo opcion.
Gracias y Saludos!
ZeroX_J
asistió a la solución Jue May 22, 2008 3:20 pm
Bueno, aca te subo el diagrama Zero, fijate si te sirve y hacemelo saber.
Suerte y saludos
Fernando Luis Viale
comentario del autor Jue May 22, 2008 4:10 pm
Hola de Nuevo Fernando.
No, desafortunadamente no me sirvió la Info que me aportaste.
El esquema del chasis CA-48 es correcto pero el problema es que es solo un esquema de circuito, no expresa los valores de los componentes por ningun lado.
Por favor cuentame si tendrás alguna otra solución.
Gracias de antemano.
ZeroX_J
asistió a la solución Jue May 22, 2008 4:36 pm
Fijate que en el .rar son 3 archivos, alguno te tiene que servir.
un saludo
Solución
Fernando Luis Viale
comentario del autor Jue May 22, 2008 5:12 pm
Listo, ya resolvi el problme de los datos!
Agradesco a Fernando que asistio en mi pregunta.
La verdad Fernando que lo que me sirvió fue el nombre del tercer archivo. Me di cuenta que el Chasis CA-48 era tambien del LG modelo 77i, busqué el esquema de de este modelo y Bingo! ya tengo los datos.
Ahora solo queda probar los reemplazos y luego les cuento como me fué.
A proposito, algun consejo para protejerme de que ocurra de nuevo esta clase de daño. Y tambien, alguien podría explicarme qué es el componente SG701 ?
Gracias por su atención. Aqui anexo el esquema que encontré.
77I.pdf (1.05 kb)
LG Studioworks 77i Chasis CA-48 [Squematico] (1MB)
ZeroX_J
comentario del autor Lun May 26, 2008 12:54 pm
Despues de realizar el reemplazo de los componentes el monitor encendió pero aun con la linea vertical en el centro.
Rastreando la Tensión de 175V de la fuente encontré una Resistencia de porcelana de 10 Ohm a 5W la cual se encontraba abierta (R793) y procedi a reemplazarla.
Una vez hecho la imagen se hizo visible. Ahora el problema es el siguiente:
1. Le falta contraste a la imagen.
2. Es imposible equilibrar el Foco Dinamico. Cuando hay buen enfoque en el centro de la pantalla, los extremos se encuentran desenfocados, y viceversa.
A fin de encontrar una respuesta más rápida crearé una nueva pregunta en el foro.
Agradesco al colega Fernando por su ayuda ante mi problema.
Declaro esta pregunta en estado de SOLUCION.
ZeroX_J
