Lg Flatron T530S no enciende
comentario del autor Jue Jun 26, 2008 3:53 pm
Hola tengo un monitor Lg Faltron T530S que no enciende, al enchufarlo se enciende solo el led de encendido ( prende una sola vez) y se apaga no hace ni ruido ni nada.. de nada enciende solo cuando se conecta a la red, verifique diodos en la fuente pero está todo bien incluso el transistor del primario. ¿ quién tiene alguna idea?
pedrone
comentario del autor Jue Jun 26, 2008 6:40 pm
volviendo a revisar la fuente me encuentro que donde dice ( en el trafo) 80v tengo 62v, en el de 50v no tengo valor ni en el de 6.3 ni en el de 5v. medí el B+ y tengo 600v puede ser esto? en las otras patas del flyback nada, ahora estoy a punto de sacar el horizontal creo :s
pedrone
asistió a la solución Jue Jun 26, 2008 7:13 pm
definitivamente los valores de la fuente estan mal... el +b de este mpnitor esta en los 50v... revisa el ic901 un abrazo
curitas77
comentario del autor Jue Jun 26, 2008 7:25 pm
Perdon me equivoque el +B esta en 62.5V, saque el horizontal (j6810A) y sigue en la misma qué otra prueba puedo hacer para descartar que no sea el Flyback? ah tampoco puedo dar con el IC901
pedrone
asistió a la solución Jue Jun 26, 2008 9:19 pm
el IC 901 es un integradito de 8 patas que vas a encontrar al lado del electrolitico grande del lado de la fuente. Es un KA3842. Su funcion es la de generarn los pulsos en el transformador de la fuente que te generan los voltajes e el secundario.
curitas77
comentario del autor Vie Jun 27, 2008 9:03 am
ok ahí lo localice en el transcurso de la mañana lo voy a revisar mientras voy a buscar el datasheet
Gracias por la ayuda!!!
pedrone
comentario del autor Vie Jun 27, 2008 9:37 am
revisé el ic 901 y en la patita 8 tiene 3v en la 7 18,6 asique me parece que esta bien.. ya estoy por dejarlo porque creo que entra en protección y me parece que es el flyback
pedrone
asistió a la solución Vie Jun 27, 2008 10:42 am
No te des por vencido tan pronto, mide el salida horizintal a ver si esta bueno , recuerda que algunas veces para que la fuente de los voltages correctos tienes que tener carga puesta a la salida. ademas revisa el transistor o transistores de a fuente. Saludos y suerte.
osmanym2008
comentario del autor Vie Jun 27, 2008 11:49 am
gracias por la ayuda.. estoy aprendiendo ja ja.. yo desarmo nomas no le tengo miedo a nada.. jaj apero quiero intentar reparar este monitor una porque tiene solo año y medio de uso y otra porque tengo otro de 17 tambien flatron que tiene el mismo sintoma.
Revise los trasns. de la fuente y estan bien. la salida horizontal. supongo que es el transistor grande solo me marca la pata del medio que va al +B 62V no tengo más voltaje que ese en esa parte.
El KA3842 y no paso nada. que más hago?
pedrone
asistió a la solución Vie Jun 27, 2008 2:13 pm
Para medir el transistor grande salida horizontal , debes sacarlo de la placa y medirlo fuera , con el multimetro en la posicion de diodo. Realizas la medicion normal para comprobar transitores, de no saber en la pagina unicron.com puedes aprender todo lo referente a electronica es muy buena y super detallada.
Saludos y suerte.
osmany
osmanym2008
comentario del autor Vie Jun 27, 2008 7:39 pm
medí el horizontal y esta bien ahora si saco el flyback o lo desueldo de la mother la fuente deberia encender si es el flyback el problema?
pedrone
