imantado...
comentario del autor Lun Jun 21, 2004 5:14 pm
que tal gente, tengo un monitor proview de 14'' que en los costados se ve violeta verde y azul, osea como imantado, ya verifike ke no haya ningun artefacto al rededor, pero sin embargo sigue viendose asi, tienen idea que puede ser o como se arregla?...
gracias.
titanikos
sin valorar Lun Jun 21, 2004 9:29 pm
Very Happy Hola titanikos
Lo primero es abrir el monitor y medir la bobina desmagnetizadora, es fácil ubicar el conector pues está identificado con las letras DC (Degaussing Coil) y el cable viene del borde del tubo de pantalla.
Debe medir muy baja resistencia, si mide bien seguimos con el PTC, pero antes de desmontar y medir el PTC es mas sencillo apagar el monitor y medir voltaje AC (corriente alterna) en los pines del terminal donde va conectada la bobina desmagnetizadora, esta medicion es mejor realizarla con un tester de aguja pues si el circuito está en buen estado el voltaje subirá en un primer momento por encima de 150v y luego caerá muy rápidamente como si se estuviera descargando un condensador por lo que no se podrá apreciar bien en un instrumento digital pues la lectura no se estabilizará y no podremos saber hasta que valor alcanza. Shocked
Si la bobina está bien y tienes el voltaje correcto que alimenta a la bobina, deberás probar con un desmagnetizador externo. Si no aparece el voltaje que debe alimentar a la DC entonces revisa las soldaduras de la zona y al PTC.
El PTC es un termistor con coeficiente de temperatura positivo (Positive Temp. Coeficient) que físicamente se parece a un relé (una cajita de plástico) y tiene 3 patillas (aunque algunos modelos pueden tener 4), rara vez se daña, lo mas común es que debido a las altas temperaturas se alteren las soldaduras y haga mal contacto con el circuito impreso. Básicamente se trata de una resistencia que varía su valor dependiendo de la temperatura, en este caso en "frío" debe medir pocos ohmios (puede llegar a 100) y al calentarse debe subir a varios miles de ohmios (típicamente 27K o mas).
Prueba y nos comentas como te fué. Wink
Saludos cordiales.
luisdavila
