www.YoReparo.com
imagen con rastros
comentario del autor Jue Dic 04, 2003 6:23 pm
hola amigos mi consulta es si alguien me puede orientar sobre un problema que tengo en un monitor es un jd144 la imagen se ve con rastro hacia la derecha es como si ubiesen congelado una imagen en movimiento .
gracias de antemano
toli48
sin valorar Jue Dic 04, 2003 10:17 pm
Hola: sin tener el esquema o circuito a mano se hace dificil determinar los componentes probables de la falla. De cualquier manera cambià los electroliticos ,por lo general de bajo valor,que se encuentran en la placa de los transistores RGB. Tambièn algùn diodo que pertenezca al circuito de polarizaciòn de los tr.RGB(cut off)
Suerte
AUGUSTO
sin valorar Sab Dic 06, 2003 9:17 am
Tambien ocurre este efecto cuando hay electrolíticos agotados alrrededor del flyback, sobre todo los que pertenecen al circuito de brillo o ABL.
Suerte!!
rogersh
