| comentario del autor | Mar Nov 22, 2005 11:24 pm | |
Ahora bien, la catastrofe ocurriò cuando alguien que no le sabia la maña, al curvarse le trasteó todo y ahora el monitor quedo indomable. Resulta, que la pantalla se estrechó hacia el centro dejando un area visible de digamos 4 a 6 cm...todos los mandos responden arriba, abajo tilt, trapecio excepto el de ensanchar la pantalla....le das y marca a 0 si le bajas y a 255 si le subes al maximo pero la pantalla no pasa de esos 4 a 6 cm... tienen estos monitores alguna opcion que permita "resetear" el estado del monitor? en el caso que no lo exista, que debo chequearle? El asunto de la curvatura me inquietaba un poco pero como se mantenia estable en 800x600 no osacionaba problema en tanto se trasteò todo.....y resulta que a penas y se logra ver los titulos del menu de mandos...esta asi como una mezcla de encogido y como si estuviese en una frecuencia distinta (tal como se ve cuando a una tarjeta de video en 800x600 le metieses una pantalla 650x480.... dificil verdad? alguna idea? agradezco comentarios. Saludos. |
| comentario | Mie Nov 23, 2005 3:23 pm | |
saludos y suerte. |
| comentario del autor | Mar Nov 29, 2005 6:11 pm | |
Bien, para detallar un poco más la falla, tengo en este link www.geocities.com/luiyi_rockero/monitor1.JPG una imagen de lo que el monitor esta presentando. La primera imagen es la imagen encogida hacia el centro; los demás controles responden excepto el de ancho de pantalla. La segunda imagen www.geocities.com/luiyi_rockero/monitor2.JPG muestra la imagen y el menu de control del monitor; se ve muy brillante pues la cámara no me ayudó mucho que digamos, pero es como muestra de lo que le pasa a este monitor. Si este defecto es el llamado efecto cojín, como puedo solucionarlo? la verdad de esta falla del cojín no se mucho. En caso esto no fuese efecto cojín, pues solo está encogido hacia el centro, que más podría revisar? Me llama la atención que el control de ancho de pantalla aún cuando incrementa de 0 a 255 en la visualización del menú del monitor, no cambia el ancho de pantalla; de ahi la duda de si es cojín o algo relacionado al ancho. Y la verdad es mucha buena pantalla como pa tirarla al bote |
| comentario del autor | Mar Dic 13, 2005 7:30 am | |
A parte de esto, pues si les es posible el ayudarme luego del inconveniente anterior, les agradezco mucho. El monitor citado en este mismo hilo, sigue sin funcionar. En el post anterior pueden ver un par de imágenes del estado de la pantalla y me gustaría me dieran una pista de donde empezar a probar piezas si en horizontal, si en vertical o fuente pues es una pantalla Galante como para desecharla asi nada mas. |
| comentario | Mar Dic 13, 2005 1:32 pm | |
Suerte Batuque. |
| comentario del autor | Jue Dic 22, 2005 1:33 am | |
Resoldè el área de video del tubo y tambièn el àrea de las bobinas (ambas) y las resistencais r427 r426 y una tercera bobina ahi cerquita,un par de diodos y bueno los conectores del yugo....nada. Las bobinas una de 7.5mH y la otra 4.0uH la tercera es de 300H y la resistencia r427 es de 1K ohm; encontrè algunos documentos que citan a la R427 como la causante de la curvatura en los lados izquierdo derecho pero està en buen estado y nada, no hubo cambio. Las bobinas al parecer estàn en buen estado (no se ven quemadas ni se sobrecalientan) y encontrè un manual del monitor que cita la forma de resetear los controles (para quien luego tenga un problema parecido): se presiona el boton del Degauss por 5 segundos y todas las configuraciones anteriores se eliminan llevando al estado inicial la pantalla. Por supuesto que lo intentè y como era de esperarse: nada... no cambiò en lo màs minimo. Y bueno me estoy desesperando un poco con la pantalla esta...quiza despues de todo, si la envie al basurero... Cualquier informacion es bienvenida... Gracias. |
| sin valorar | Mie Jun 25, 2008 8:16 pm | |
"si hay duda, no hay duda..." y para que sirve el switch de h-center??? que CUMPLION FUNCE (funcion cumple)??? |
