fuente quemada en AOC Spectrum 4V
comentario del autor Lun Ene 05, 2004 4:55 pm
Amigos:
Tengo este monitor que se quemo la fuente, no enciende, el fuse sevolo, al cambiarlose quemaron R931 de 10, R937 de 150, R938 de 22, y R929 de 33k 2W de ceramica, y por las dudas cambie el IRF840 y el KA3842, pero al encenderlo se quemo todo esto de nuevo,alguno de ustedes saben por donde retomar????, ah y el valor de ZD903que esta debajo del 3842????
Grimaldo
sin valorar Dom Ene 11, 2004 8:18 pm
Grimaldo escribió:Amigos:
Rick
Primero verifica, el pte. rectificador, el ptc, luego el transistor Q901, y controlador ic 3842 , cuando se quema el Q901 indefectiblemente el 3842 muere, no recuerdo el zener , pero seguramente sea de 16volts, tratará de averiguartelo. Por lo que dices , el corto pareceria estar en el primario.
Generalmente , cuando está volado el fusible, el problema puede estar en el Q901 o diodos asociados
Suerte
Rick
