exceso de brillo
comentario del autor Dom Ene 04, 2004 4:53 pm
Hola, es la primera vez que escribo en este foro y espero que entendais que no soy un experto en reparaciones.
El caso es que tengo un monitor Fit.com de la marca F I Europe modelo 1721 el caso es que es un monitor digital de 17 pulgadas y yo diria que el fabricante es lg pero bueno es mucho decir.
Cuando lo enciendo aparece el brillo saturado a tope(exceso de blanco) y a los 5 minutos vuelve a su estado normal, pero al estar un par de horas encendido ya vuelve a saturar el brillo y no se reestablece hasta que no lo vuelvo a dejar apagado por lo menos unas horas y aun así cuanto menos tiempo lo deje "descansar" menos tiempo dura en estado normal.
Ya que no entiendo de TV porque mi rama fue de Electronica industrial me gustaria que me aconsejarais por donde pueden ir los tiros.
Comprendo que no tenga muchas respuestas ya que el monitor no es muy conocido.
Lo unico que puedo deciros es que el Flyback que lleva es un modelo LCE CF 1110 o equivalente HR-46180. ya se que no es mucho pero por si sirve de algo.
Agradeciendo por adelantado vuestra desinteresada colavoración os saluda atentamente,
Alberthamon.
ALBERTHAMON
sin valorar Dom Ene 04, 2004 6:28 pm
wenas, tu aparato falla en frio y en caliente, y para mejor es una falla localizada en brillo, por lo que no puede ser muy difícil de solucionar. Dos caminos posibles para empezar a ver algo: ubica el procesador de vídeo en la etapa previa a los cátodos y mide los valores de entrada y salida de vídeo tanto en frio como en caliente y si se diferencian pues aquí está el culpable, otro posible camino es enfriar/calentar componentes entorno a la etapa de proceso de vídeo y control de la misma para determinar quién y cuando falla. salú2
elale2358
comentario del autor Lun Ene 05, 2004 4:31 am
Hola elale2358, gracias por contestar tan agil.
El problema como ya he comentado es que soy de la rama de electronica industrial y actualmente ejerzo de administrativo con lo cual ya te puedes imaginar lo pez que estoy en TV.
Sin animo de molestar ya que estamos en fechas con poco tiempo y no quisiera molestar, podrias decirme de manera algo mas sencilla donde y como medir con un simple tester.
Entiendo que la etapa previa a los catodos, son los amplificadores que hay ubicados en la parte trasera del tubo de "rayos catodicos"??? y que la diferencia entre la entrada y salida está ubicada en la patilla de entrada y salida del amplificador, transistor, o algo así???
Si no tengo un procesador de video puedo hacer algo????
De nuevo mil gracias por molestaros en contestarme y un saludo.
Alberthamon.
ALBERTHAMON
sin valorar Lun Ene 05, 2004 8:30 am
Hola, la cuestión basicamente en un monitor esa así: entrada rbg+sincronismos--->procesador de vídeo--->amplificador--->cátodos, en el procesador de vídeo también entra la señal de control proveniente del micro y en el amplificador el abl (automatic brigthness level). Entonces si tu problema es un brillo por momentos exesivo y constante luego de un tiempo de funcionamiento puede que la respuesta esté en la temperatura de los dispositivos afectados a esta etapa (procesador de vídeo, abl, y ya más raro microcontrolador y amplificador), para poder descartar componentes puedes someterlos de a uno a condiciones extremas, es más fácil con un osciloscopio conectado en cada una de las etapas afectadas ver la calidad de la señal y su posible variación al enfriar/calentar cada etapa. Pero si no puedes acceder a un osciloscopio también te puede valer la paciencia y la buena observación, tomas un tubo de frio (los venden en las tiendas de electrónica, -60ºC) y vas identificando componentes (siguiendo las pistas desde los cátodos, o consultando el manual técnico si es que lo tienes), y desde el momento en que tiene más brillo del que debería, empezar a enfriar por aquí y por allá, mirando la reacción a ver si baja el brillo o que. También tener en cuenta que si una vez que el brillo aumenta no responde a los mandos, es una cuestión de micro seguro. Si el tiempo que demora en empezar a fallar es mas o menos constante dudo de que sea un problema capacitivo, pero tampoco se puede asegurar que no, así que ten en cuenta los condensadores del amplificador de vídeo. Si la tensión de fuente por alguna razón sube, tambien podría esto afectar, pero ya sería demasiado extraño que no muriera el transistor de horizontal o el de exitación de MAT que en un monitor suele ser diferente. Salú2
elale2358
comentario del autor Lun Ene 05, 2004 1:56 pm
bufff, elale2358 eres la repera.
Lo has descrito como si lo estubiera viendo. de todos modos voy a coger la camara y le voy a echar unas fotos al monitor y si eres tan amable ya me cuentas por donde empezar.
Segun tus descripciones lo que mas me ha convencido es los de los condensadores, pues el micro no és, ya que los mandos responden perfectamente incluso cuando excede de brillo, disminuyo éste con el mando y el brillo desaparece hasta llegar casi a un estado normal a excepcion de que el monitor muestra el brillo desplazado.
Me convencen mas los condensadores ya que como comenté en el primer mensaje al encender el monitor siempre tarda unos dos minutos en desaparecer el exceso de brillo y despues de unas horas vuelve el exceso.(todo parece un ciclo con un tiempo similar)El problema es que no se a que condensadores te puedes referir ya que no se donde se ubica el amplificador de video.
De todos modos én el siguiente mensaje te enseñaré las imagenes del monitor y ya me diras.
Puedo entender que tardes en contestarme al proximo mensaje pues empiezo a darme cuenta que soy un poco pesado. Ten encuenta que no tengo ni idea de Tv aunque esa descripcion tuya de las partes de un monitor ha sido fabulosa.
Un saludo,
Alberthamon.
ALBERTHAMON
