ETAPA VERTICAL?
comentario del autor Mie Jul 21, 2004 6:14 pm
hOLA AMIGOS QUISIERA Q ME DIJERAN POR DONDE EMPEZAR A RESOLDAR LA ETAPA VERTICAL (PORQ PARTE DE LA PLACA ESTA ESTA ESA ETAPA ,CERCA AL FLYBACK?.
GRACIAS POR SU TIEMPO Y PACIENCIA.
nicky
sin valorar Mie Jul 21, 2004 6:48 pm
Debes empezar a resoldar apartir de los postes de conector del yugo siguiendo las pistas que te lleven al circuito integrado que en este caso es el de salida vertical, como este circuito se calienta demasiado es posible que se hayan fracturado algunas soldaduras y estan provocando falsos contactos.
suerte y saludos
juanvak
sin valorar Jue Jul 22, 2004 11:05 am
Que tal....la hubicacion es facil....seguilos teminales del Yugo hacia atras...los del Horizontal te asiciaran con el FBT o Flaback y el vertical te llevaran a un disipador con un integrado..electrolitico por medio y otros componentes...resolda con estaño nuevo ya que el que esta estara recalentado......un metodo para saber si es la salida o el oscilador vertival es apollar el dedo sobre el integrado ( en las patas ) y observar si la linea habre con los 50 hz del cuerpo, esto indicara que hay amplificacion y no llega la señal del oscilador, no hay que tener miedo ya que las tensiones son como maximo 17volt en algunos casos sino estan entre los 12 y 14volts. cuando la lines permanece muy finita es la salida o el Yugo ( conexiones)..salu2
luiguerra
