| comentario del autor | Lun Jun 21, 2004 2:15 pm | |
Les cuento que enciendo mi monitor y no se ve nada, lo apago y vuelvo a encender y me muestra la imagen o parte de ella en la parte superior de la pantalla con muchas lineas horizontales, ademas las luces de los controles se prenden y se apagan, cuando toco uno de los controles la luz correspondiente se queda encendida pero al pasar unos segundos otra vez todas se prenden y se apagan. Por favor que alguien me diga que puede ser y como puedo resolverlo. Gracias y hasta pronto. |
| sin valorar | Lun Jun 21, 2004 3:40 pm | |
mira, necesitaria mas datos como para poder darte una buena mano. Eso que decis que prenden y apagan las luces de los controles es una falla del horizontal, algun componente esta danado en esta etapa, pero no me queda claro lo que decis de las rayas. son rayas blancas??' van de lado a lado en el monitor??? si estuvieramos hablando de esto el problema es en el punto de retrazo vertical, asi se llama, revisa la placa del tubo ahi tenes un condesador de bajos microfaradios x 160 o 250 volts puede estar dañado este, sino tambien sigue el circuito y encontraras un R que podria estar abierta o algun circuito cortado o desoldado en el ultimo de los casos, pero bueno no se si estoy hablando lo indicado porque no entiendo corectamente la falla x la descripcion que das. espero que te sirva de algo. Saludos Oscar |
