Tengo un monitor de marca muy rara AIMC - 1528 el cual tiene efecto cojin pero la pantalla no se me cierra solo es efecto cojin, esto me comentaron seguen es el pin cushion, pero cheque capacitores cerca del area del vertical cambie casi todo los capacitores cerca de esta area, pero no funciono sigue con la falla tiene un integrado TDA 4857PS este sera el causante de antemano muchas gracias..........
elegido
comentario del autor
Lun Feb 06, 2006 6:10 pm
Hola todabia no resuelvo la falla de efecto cojin, pero ademas de eso me di cuenta que en este foro la falla de efecto cojin no la responden a caso no se la saben o sera que es muy dificil yo me avente leyendo ayer todas las paginas de este foro y nomas como a 3 personas les respondieron que pasa porque no me ayudan de antemano gracias....
elegido
comentario
Lun Feb 06, 2006 7:59 pm
hola, yo entiendo poco de electronica y estoy aprendiendo ya repare dos monitores, no entiendo cuando decis efecto cojin, pero si estuviera en mi alcance poder ayudarte no dudes, por lo menos comparto la duda y quiero saber, alguien sabe? plz help
darthazazel2
comentario
Lun Feb 06, 2006 10:41 pm
hola amigo, espero que la respuesta a tu pregunta sea esta, pero lo que tienes que cambiar es el eprom, pruebalo con otro del mismo tipo, ojala te resulte.
bye
espero que valores esta respuesta
kcvecc
Lun Feb 06, 2006 11:05 pm
Porque dices que debo de cambiar el eprom porque estas seguro de que es eso, no habia escuchado a nadie que dijiera que es eso, pero bueno cual es el eprom....
elegido
comentario
Lun Feb 06, 2006 11:14 pm
la eprom es in circuito integrado en la plaqueta rgb del monitor es la pre-amplicadora de colores, es un chip, no se si sera ese tu problema, pero yo cambie uno de esos hoy mismo en aoc 4vn.
darthazazel2
Mar Feb 07, 2006 2:49 am
si wey pero que tiene que ver la eprom con el efecto cojin no le veo sentido...
elegido
comentario
Mar Feb 07, 2006 2:51 am
yo tampoco a no ser que me expliquen a que le dicen efecto cojin.
DarthAzazel
darthazazel2
Mar Feb 07, 2006 5:54 pm
efecto cojin es cuando la pantalla del monitor se te curvea de los lados en forma de cojin pero casi la raza de aqui no se sabe muy bien la falla asi que hay que buscarle loco....
elegido
sin valorar
Lun Feb 13, 2006 4:07 pm
segun mis experiencias y la informacion que he podido encontrar, me he dado cuenta de algunos funcionamientos basicos de los integrados. Por ejemplo se que la eeprom lo unico que hace es almacenar digitalmente los cambios hechos por medio de los controles del menu del monitor, pero sin embargo no es lo unico que tiene que ver con la causa de esta falla. Tambien esta el procesador central del monitor donde esta todo el procesamiento de los controles del menu este a su vez lleva un registro mediante la eeprom y es por medio del procesador central que se envian los datos al generador de señales que en su mayoria empiezan con las letras TDA.
Sin embargo no es lo unico que tiene que ver en el control de el ancho o la forma de la pantalla tambien hay unos transistores y filtros cercanos al fly back que intervienen en este proceso.
Pero puedes hacer un simple laboratorio para que vayas viendo los efectos de las patas de los integrados. Puedes soltar la pata que dice pincushion en integrado generador de señales y veras que la ausencia de voltage varia la forma de la pantalla.
javier04
sin valorar
Lun Sep 22, 2008 11:59 pm
darthazazel2 escribió:la eprom es in circuito integrado en la plaqueta rgb del monitor es la pre-amplicadora de colores, es un chip, no se si sera ese tu problema, pero yo cambie uno de esos hoy mismo en aoc 4vn.
Por favor compañero, no malinformes a los colegas, la "eprom" (escríbase EEPROM) que tu describes no tiene nada que ver con la realidad, una EEPROM es una memoria digital capaz de borrase y escribirse cuantas veces uno quiera y que contiene los parametros para cada equipo, sus prestaciones como alto, ancho, gama de colores, posicion, etc. Para nada es una preamplificadora de colores ni se ubica en la plaqueta rgb, esta junto al microprocesador.
Cuidado con la informacion que se transmite
suerte y saludos a todos
dzalf
sin valorar
Mar Sep 23, 2008 12:04 am
checa el yugo, quitalo aver si no esta calentado el alambre de la parte de adentro
ROGELUNA
sin valorar
Mar Sep 23, 2008 9:55 am
hola ELEGIDO yo recien hoy veo tu consulta es correcto como te referis a tu faya ,y te digo q es complicada de solucionar pero la mejor si consultas pone en practica lo q te dicen y no contradigas ni critiques a quien se toma su tiempo en contestar, si vos sabes en esto una faya pueden ser diversos motivos,yo te paso a mi experiencia con esa falla,la cual la tube en un monitor de 17" y la solucione cambiandole capacitores dudosos y defectuosos mas el flayback .saludos si se de algo mas PD los capacitores los vereficas con un capacimetro como el capa.....
bubi
sin valorar
Mar Sep 23, 2008 10:01 am
ah y me olvidaba lo q dice el ingeniero dzalf tiene razon eso es una eeprom chau gente y gracias por estar
bubi
