www.YoReparo.com
Dell Trinitron 19" (modelo??) no da imagen
comentario del autor Lun May 19, 2008 11:32 am
saludos a todos ,disculpen pero tengo un problema con un monitor dell trinitron de 19" mi problema es q no da imagen el circuito horizontal estaba dañado asi q lo cambie pero sigue sin dar imagen el monitor enciende y si se oye que haya alto voltaje luego el led de encendido parpadea en color naranja lo raro q se me hace es que en la parte del cinescopio de la tarjeta de video no se ve q se enciendan los pines (fosforos)del cinescopio si alguno de ustedes me podria ayudar se los agradeceria.bueno es todo gracias
Título editado
Falta el modelo, debes proceder a agregarlo o el mensaje será cerrado por estar fuera de Reglamento (falta de datos suficiente). Wink
Consulta aquí
Colaborador A, Monitores
roxingkafe2
sin valorar Lun May 19, 2008 11:45 am
Hola, que modelo es?, si se daño la etapa horizontal junto con el HOT y ahora no da imagen, es posible que el flyback se haya dañado y debas reemplazarlo, llevalo a probar primero para asegurarte.
Suerte y saludos
Fernando Luis Viale
comentario del autor Lun May 26, 2008 1:44 pm
Fernando Luis Viale escribió:Hola, que modelo es?, si se daño la etapa horizontal junto con el HOT y ahora no da imagen, es posible que el flyback se haya dañado y debas reemplazarlo, llevalo a probar primero para asegurarte.
Suerte y saludos
ps no dice solo trae dos opciones una es round rock tx 78682 y el otro es p 992 no se en realidad cual sea el modelo bueno espero y esto ayude
roxingkafe2
comentario del autor Mar Jun 03, 2008 12:35 pm
ya me meti mas s fondo y lo q le pasa al monitor es que el alto voltaje no se sostiene
quisiera saber por q y q componente puede ocacionar esto tomando en cuenta q la salida horizontal si funciona al igual q el IRF asi q si me pueden ayudar se los agradeceria
roxingkafe2
