| comentario del autor | Mar Jun 17, 2008 10:39 am | |
Muchas gracias. |
| asistió a la solución | Mar Jun 17, 2008 11:27 am | |
Suerte y saludos |
| comentario del autor | Mar Jun 17, 2008 11:46 am | |
Lastimamente no tengo otro tubo a mano, lo que me extraña es que el fuera de foco de los lados solo sea en lineas verticales, pero en las horizontales sea completamente nitido (algo asi como astigmatismo) ¿Un tubo agotado puede hacer ese sintoma? ¿O puede ser problema de Flyback? es que tengo entendido que es tubo agotado cuando toda la pantalla esta desenfocada, aunque igual estoy equivocado Muchas gracias. |
| asistió a la solución | Mar Jun 17, 2008 12:12 pm | |
Suerte y saludos |
| comentario del autor | Mie Jun 18, 2008 3:03 pm | |
Ok, muchas gracias por aclararmelo (jeje era lo contrario de lo que yo pensaba), Lei algo del foco dinamico que regula el foco en los lados independientemente del centro y esta en los monitores de pantalla plana de 17" o mas (el mio es asi) ¿puede estar el problema ahi? Si es asi, ¿con solo abrirlo y regular el potenciomentro del FB es suficiente? Muchisimas gracias |
| comentario del autor | Sab Jun 28, 2008 5:59 am | |
Cuando pongo por ejemplo una cuadricula o rejilla, conforme me acerco a los laterales izquierdo y derecho, las lineas verticales de esa rejilla o cuadricula se vuelven mas anchas (pierde foco) mientras que las horizontales siguen igual de nitidas en cualquier punto de la pantalla. La borrosidad de las lineas verticales es directamente proporcional al brillo y contraste aplicado; si se bajan, se van enfocando, y se van desenfocando si se suben. Me parece un poco raro que un tubo agotado haga este sintoma, yo pensaba que el fuera de foco en ese caso afecta en horizontal y vertical. Mi monitor tiene la pantalla completamente plana (no es curvada) por lo que tengo entendido que en estos casos hay un enfoque dinamico que enfoca o los laterales o el centro ¿Puede estar roto el enfoque dinamico? Gracias |
| comentario del autor | Lun Jul 21, 2008 3:03 am | |
Es como si el chorro de electrones, al acercarse a los extremos en vez de ser un punto redondo se vuelve ovalado, y ahi que afecte al foco en las lineas verticales y no horizontales (astigmatismo). ¿Puede ser un fallo de foco dinamico? Muchas gracias Se me olvido comentar, por si no se sabia, que tiene un tubo Sony Trinitron. |
