| comentario del autor | Lun May 19, 2008 7:51 pm |
disculpen soy nuevo en esto, tengo un Monitor Compaq V50 modelo 610, que enciende pero no hay alta tensión, al Fly Back no le llega voltaje, me gustaria saber a que pata del fly back debe entrar el voltaje y el fly back que voltaje le debe entregar al colector de saliuda horizontal, ¿ser{a falla de la fuente o de la etapa horizontal? espero que me ayuden desde Perú les saluda José V.
Título editado Consulta aquí Colaborador A, Monitores |
| sin valorar | Lun May 19, 2008 8:16 pm |
Hola amigo:Hay cuatro posibles causas
1- comrueba el buen estado de el transistor Horisontal, el voltage que deve haber en el colector es de 90v aprox 2- desolda totalmente el flyback y comprueba el B+ con un voltage de 115V aprox 3- si con estos 2 pasos continua la ausencia de voltage seguramente el problema se encuentra en la fuente 4- mide todas las resistencias fusibles tanto en la fuente como en la salida horisontal saludos y mucha suerte. |
| sin valorar | Lun May 19, 2008 10:20 pm |
No olvides de revisar el transitor Mosfet que está en el camino entre el +B de fuente y el Flyback.
| sin valorar | Mie May 21, 2008 5:04 pm |
hola revisa estas dos cosas. en el compaq v50.
1º - el fet en el dicipador que envuelve al fly back 7623 a veces tiene falsos. 2º- enciende pero no hay alta tension ver resitencia 3605 en la etapa de la fuente de 150ohm 1/2w abierta. suerte. |
