| comentario del autor | Vie May 16, 2008 7:34 pm |
buenas tardes disculpen, tengo un problema con un monitor compaq mod. mv540, su tarjeta es mod. TC15HO/TC17LO/IC17KO, el problema es k la fuente se protege es decir, no da la alimentacion, al conectarse enciende el led de power pero en automatico se apaga., m podria ayudar
Título editado Consulta aquí Colaborador A, Monitores |
| sin valorar | Vie May 16, 2008 8:29 pm |
hola ya checaste el transistor del horizontal si esta en corto se proteje.
saludos |
| comentario del autor | Vie May 16, 2008 8:33 pm |
hola k tal, es afirmativo el transistor se encuentra en buenas condiciones, dando un voltaje de .446 es normal base emisor y colector, y logicamente no dando voltaje de colector a emisor.,
| sin valorar | Vie May 16, 2008 9:21 pm |
cheque el flyback, suele hacer esos sintomas cuando no sirve.
| comentario del autor | Vie May 16, 2008 9:25 pm |
m podrias decir como lo checo, gracias., x tu ayuda t lo agradecere
| sin valorar | Vie May 16, 2008 10:21 pm |
para probar un flyback necesitas tener un probador de flyback, pero si no lo tienes lo puedes quitar y llevarlo a algun negocio donde los prueben, sin embargo puedes hacer lo siguiente para descartarlo o sospechar mas de el, desolda de uno de los extremos el diodo d609 y levanta ese extremo, asi prendes el monitor y fijate si el led indicador se queda encendido si es asi tendrias el mal en la seccion horizontal, haslo y comenta los resultados para seguir ayudandote.
| comentario del autor | Vie May 16, 2008 10:47 pm |
ok gracias., disculpa tendras el diagrama , para ubicar el diodo k me mencionas, gracias x todo, seguiremos en contacto para el apoyo
| sin valorar | Vie May 16, 2008 11:35 pm |
diagrama no tengo pero el diodo que te digo esta en el secundario de la fuente en la salida del choper , es de los mas grandes si no es que el unico grande que esta en la salida del secundario, la salida del chooper dice 50 volts ahi esta ese diodo.
| comentario del autor | Vie May 16, 2008 11:54 pm |
ok, gracias, mañana t aviso k sucedio, y seguiremos en contacto.,
oye y si enciende el led. significa k el flay se encuentra dañado y si no enciende k significa |
| sin valorar | Sab May 17, 2008 11:52 pm |
no necesariamente si prende el led y se queda encendido quiere decir que que no sirva el flyback, pero con eso te das cuenta si es por esa linea donde esta la falla, lo que se tendria que hacer es llevarlo a checar , porque pudiera ser otro componente en la seccion horizontal el que pudiera estar dañado, y si no se mantiene encendido el led la falla estaria en otra seccion, vertical, video, u otra. pero primero has eso y di que pasa para seguir guiandote.
| comentario del autor | Mar May 20, 2008 4:18 pm |
hola k tal, disculpa pero no m habia podido conectar, hice lo k me dijist, y el led se kedo encendido., como k componente crees k est dañado, gracias.
| sin valorar | Mar May 20, 2008 6:46 pm |
revisa bien el transistor de salida horizontal, tambien todos los irf que esta por la parte frontal del lado de donde esta el flyback, por ultimo te recomiendo que lleves a checar el flyback porque es muy probable que ese sea el del mal.
| comentario del autor | Mar May 20, 2008 9:21 pm |
ok., gracias, me servira, buscare tal como m indico, gracias y espero sigamos en contacto.,
| comentario del autor | Mie May 28, 2008 7:15 pm |
hola k tal, espero este bien, sabe ahora ya exist alimentaciòn, pero el monitor no enciende, el led se keda encendido, pero no el display no enciende., ya chek casi todos los componentes y todo se encuentra bien, me podria dar un consejo., el voltaje de G2 no lo tiene
| sin valorar | Mie May 28, 2008 10:04 pm |
te pregunto, si llevaste a checar el flyback ? cual fue el resultado?
| comentario del autor | Mie May 28, 2008 10:09 pm |
el fly esta bien, de hecho ya le cambie x otro k esta en servicio,
