Biswal M36AE explota fuente
comentario del autor Sab Jun 28, 2008 4:22 pm
Hola, tengo este monitor, q cada vez q lo enciendo explota una resistencia de 0.22 ohm, quema el fet 7n60 y el 3842. Ya le cambie el filtro de entrada de alterna, el puente esta bien, y no le veo otra falla, cada vez q cambio esos componentes explota otra vez las mismas cosas. Es la segunda vez q se me rompe el fet, y se me va el presupuesto.
Si alguien me peude ayudar, gracias
chami_9
asistió a la solución Sab Jun 28, 2008 8:47 pm
Deberias fijarte si tienes otros electroliticos que fijan la frecuencia de oscilacion del 3842
saguayo
asistió a la solución Sab Jun 28, 2008 8:56 pm
Revisa si no esta el opto de la fuente abierto, medi el zener asociado y pone una lampara de 40W en serie entre B+ y el terminal de B+ del flyback, y una lampara de 100W en serie con la tension de linea. Si hay algo en corto prenden con brillo.
daniel zanella
