NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Vie Abr 18, 2008 4:44 pm | |
Encontre un reemplazo que sería el IRF840 y lo cambie, tambien repuse el fusible, sin embargo cuando lo encendi volvio a hacer lo mismo, volo el fusible y el mosfet. He revisado diodos, resistencias, medi capacitores y no encuentro nada raro en la fuente. Alguna sugerencia amigos. Saludos Cordiales Bienvenido a Yo Reparo, no hace falta colocar “monitor” en el título, dado que estas en dicho foro. Título editado Consulta aquí |
| comentario del autor | Lun Abr 28, 2008 9:00 am | |
Asi que segui buscando y encontre el diodo zener de 18v volado, el integrado de la fuente tambien (TL3842P). Lo cambie y la fuente arranca lo mas bien, tiene todas sus tensiones en el secundario como corresponde. Ahora enciende el monitor pero no se ve nada, queda titilando el led verde de encendido sin conectar a la placa de video y cuando lo conecto a la placa de video como que la reconoce y el led queda en verde, pero sigo sin ver nada en el monitor(pantalla negra). Cambie un regulador de 5 volt que esta cerca de la eprom que estaba dañado pero sigue igual este tema. Podra ser el micro, o la memoria eprom? ya que revise le etapa del horizontal, midiendo compontentes y estan bien, incluso los saque para medirlos afuera. Solo veo una pequeña luz tenue en el cañon electrónico cuando lo enciendo. Estoy esperando conseguir esa memoria por que no hay por aca y pruebo con eso haber que pasa. Saludos Cordiales |
| asistió a la solución | Vie May 02, 2008 2:19 pm | |
| comentario del autor | Mie May 21, 2008 8:12 am | |
El monitor lo tengo apartado por ahi hasta probar esa memoria. Saludos cordiales |
| comentario del autor | Vie May 30, 2008 11:06 am | |
Enciende el monitor y detecta la señal RBG pero no hay imagen. Alguna sugerencia. Muchas gracias |
| asistió a la solución | Vie May 30, 2008 11:24 am | |
monitor.rar (99.78 kb) - |
| comentario del autor | Mar Jul 01, 2008 11:08 am | |
Probe con lo que mencionaste pero nada, desisti un poco con este monitor ya que no consigo el micro, solo me faltaría cambiarlo y ver que pasa, ya que todo lo demas esta verificado una y otra vez hasta el cansancio y sigue igual, enciende pero no da imagen. Tengo dudas con el software de la memoria 24c08, le grave el archivo del monitor MW4S pero no se si es el mismo, no consegui por ningun lado segun el modelo la del monitor WH-572. Saludos Cordiales y pido disculpas por no contestar antes. |
| asistió a la solución | Mie Jul 02, 2008 5:19 pm | |
Mencionas que se ve una luz tenue en la pantalla.... Que tal si pruebas a reemplazar el Integrado de Vertical. A mi una vez me paso lo mismo, aunque fue con un TV, pero es posible que te sirva el dato. Saludos! |
| comentario del autor | Jue Jul 17, 2008 12:15 pm | |
Lo que note esta vez cuando le cambie el integrado vertical es un pequeño pero muy pequeño ruidito cerca o en el flayback, ya que no puedo identificarlo bien, que aparecio luego de tenerlo encendido unos minutos. Es imperceptible, dura unos instantes y se va. Alguna sugerencia. |
