Ayuda con Samsung 400Nb
comentario del autor Sab Mar 06, 2004 11:35 am
Hola, tengo dos monitores samsung 400Nb con aparentemente la misma falla. Cuando se enciende, en el colector del transistor horizontal aparece un pulso de oscilacion y amplitud aparentemente normal por menos de un segundo luego se corta y nada
Alguna help pleace. Gracias desde ya
Jorge Garcia
sin valorar Vie Mar 26, 2004 5:57 pm
yo tengo un problema parecido.cuando enchufo el monitor el tr. horizontal se pone en corto.ya revise casi todo hasta el flyback que lo saque de la placa y lo hice medir con un probador y da bien.si tu o alguien tiene una solucion se los agradecere
flaco5352
sin valorar Vie Mar 26, 2004 9:35 pm
Una posible razon seria q no le lleguen al micro las señales de horizontal o vertical.Revisa el cable de video.
Tu comentario sobre el pulso de Hor en el flyback suena a q revisastes con osciloscopio...el pulso es unico o tiene forma rara y con rebotes amortiguados???
Entonces es el flyback!!! tiene fugas en los diodos de alta o espiras en corto...solucion...cambiar flyback
Contactate a mi pagina www.geocities.com/pcblueservice
Vendo flybacks dentro de Argentina.
Si no te animas a cambiarlo... contactate a mi cel 15 53325565 y vemos de repararlo y te hago precio de gremio
Saludos desde Munro BA
octa
sin valorar Vie Mar 26, 2004 9:36 pm
octa
sin valorar Vie Mar 26, 2004 9:45 pm
octa
sin valorar Dom Mar 28, 2004 2:58 pm
SALUDOS....
AHI NO HAY NADA QUE HACER COMPADRE...ESO ES EL FLY MALO.
CUANDO SE QUEMA MUCHO EL HORIZONTAL..UNO DE LOS CONDENSADORES CORTAPICOS TIENE UNA PEQUEñA FUGA ...CAMBIELOS.
realtronk
comentario del autor Lun Mar 29, 2004 9:37 am
El condensador de filtro de la etapa de MAT, estaban en corto o con fugas retire el condensador del flyback y los dos monitores funcionaron OK
Gracias por todo Jorge
Jorge Garcia
sin valorar Dom Abr 18, 2004 9:00 pm
Jorge, en mi caso, el monitor encendia la luz del power un segundo, activaba el relay y luego cortaba todo. Lo que me llamo la atencion, es que el capacitor de la fuente (220 uf x 400 v) quedaba con una carga de 300 volt aprox.
No era el flyback, este estaba bien. El tema pasaba por lo siguiente.
1° Estaba en corto el famoso regulador de tension, KA2S0880 que es un integrado.
2° Un darlington, TDA9302
3° Un transistor (creo que es un conmutador...) KA431.
No recuerdo los numeros que tienen estos componentes en el esquema electrico, pero si te interesa, escribime y te los pasos.
Por otro lado, los transistores numero 2 y 3 no se si tienen reemplazos, lo que si se, es que el KA2S0880 NO TIENE REEMPLAZO. Asi es que si es esto no le pongas cualquier otro porque es un integrado.
Cualquier cosa avisame.
martinsoft
