NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Lun Jun 23, 2008 7:22 pm | |
El esquema de la placa es este: http://www.filescenter.com/pinball/Intervideo.pdf Descarto problema del FlyBack y del transistor BU508A, ya que los he sustituido por los de otra placa que si funcionaba. También he sustituido algunos de los condensadores electroliticos (los de mayor tamaño) para evitar que hubiera alguno seco. Un sintoma mas... He tomado la tensión despues del diodo D12, que como podéis ver en el esquema, debería tener 149Vdc. Con el conector del tubo puesto (el conector "yoke" que va a la plaquita del tubo de imagen) me marca unos 50Vdc. Si desconecto ese conector "yoke" la tensión sube a mas de 150Vdc. ¿Podeis echarme una mano?, ¿Alguna sugerencia en cuanto a de donde puede venir el problema?. Titulo editado Como hacer un post en forma correcta aqui |
| sin valorar | Mar Jun 24, 2008 12:02 am | |
| comentario del autor | Mar Jun 24, 2008 5:35 am | |
Otro de los sintomas que he notado hoy es que al mover los controles del FlyBack (Focus o Screen, no recuerdo), ha saltado una chista en el diodo D19. Podéis ver ese diodo en el esquema: http://www.filescenter.com/pinball/Intervideo.pdf Curiosamente, en ese esquema esta marcado con un círculo la resistencia R37 anterior a ese diodo, por lo que quizas quien scaneo ese documento la marcara por alguna avería típica. Voy a sustituir esos 2 componentes haber si se soluciona algo. |
| sin valorar | Mar Jun 24, 2008 4:18 pm | |
tambien deberias revisar la etapa de la fuente no te olvides que empezaste cambiando un fusible por algo se daño saludos |
| comentario del autor | Mar Jun 24, 2008 7:51 pm | |
Me indicas que revise el "zócalo", ese zocalo es la placa con los amplificadores de colores que va conectada al tubo?. Hoy he revisado la resistencia R37 de 10ohm que aparece dentro de un círculo en el esquema, y efectivamente estaba rota, la he sustituido pero al conectar de nuevo sigue dando los mismos síntomas... clic, clic, clic, clic (sonido en el transformador de alta y no se llega a encender el tubo. Voy a revisar toda la parte de la fuente por si pudiera ver algo... |
| sin valorar | Mar Jun 24, 2008 9:37 pm | |
entonces deberias medir los transistores de color y los diodos de esa placa porque evidentemente el problema esta ahi y casi con seguridad el zocalo debe estar dañado , mide si a los colectores de los transistores le llega tension y cuanto saludos |
| comentario del autor | Dom Jun 29, 2008 6:00 am | |
He sustituido toda la plaquita que va al tubo de imagen (zocalo) por otra que estaba funcionando, también he sustituido el transistor BDX59. También sustituí el condensador electrolítico mas gordo de la fuente de alimentación. Y siguen apareciendo los mismos síntomas |
| sin valorar | Dom Jun 29, 2008 11:02 pm | |
1: coloca la placa en otro tubo puedes tener dañado el cañon del tubo 2: debes revisar y/o cambiar los capacitores de sintonia del flayback son esos que parecen caramelos y estan conectados al hot y al yugo y fijate en los diodos de todo ese sector tal vez alguno este en corto o con fuga suerte! y comenta como te fue |
