truenan los engranes al jalar el papel
comentario del autor Mar Sep 21, 2004 2:57 pm
Hola amigos, envio saludos.
El problema que tengo es con una impresora hp 640c, truenan los engranes cuando mando a imprimr los cartuchos se corren al estremo izquierdo de la impresora, y al jalar la hoja el mecanismos que hace esto truena y no llaga hasta abajo para jalar el papel. oviamente el led de falta papel queda encendido.
estoy seguro q pudieran ayudarme, pero de antemano Gracias.
f_adamem
asistió a la solución Mar Sep 21, 2004 7:33 pm
Fijate en el costado izquierdo de la impresora hay una traba blanca de plastico que es levantada por el cabezal al llegar a esa posicion y hace que se engrane la toma de papel...Esa traba suele gastarse, por lo que deberas cambiarla.
Espero que esta respuesta te sea de ayuda.
PD: el problema se produce porque el cabezal no logra levantar esa traba y no engrana la toma de papel.
Masa1982
comentario del autor Mie Sep 22, 2004 5:05 pm
que tal a todos, como les comentava mi problema es; que al mandar a imprimir en un Hp 640c y los cartuchos se van al lado izq truenan los engranes al jalar el papel, hice la sugerencia que me dio el compañero, de cambiar la traba por otra por si esta estuviera desgastada.
pero sigo con el problema.
cualquier otra sugerencia sera agradecida, bye que esten bien
f_adamem
