Hola a todo otra ves con problema mi 440 , simplemete tiene un problema que nose si alguna ves le paso a algun tecnico del foro lo que tiene ahora es que tengo que ponerle 2 minutos de aire caliente en el cabezal y listo dado de que si no realizo esto previamente pega unos golpes en ambos lados del carro y quedan las luces de la tinta prendiendo y apagando, es mas despues de 2 minutos de aire caliente podes imprimir todo lo uno quiero sin ningun problema, por sino no, no funciona ok. simplemente consulto si es que tiene una solucion, sino, seguire con el secador en mano....gracias a todo.
Tugui
