Reseteo contador de paginas impresora Samsung ML 1640
comentario del autor Sab Sep 05, 2009 3:36 am
Este es mi primer aporte, comprobado 100 %, en varias Máquinas, es mi manera de agradecer por todo lo que me ha ayudado esta página en la reparación de impresoras. En varios otros foros publicaban una solución para este problema, pero todos querían cobrar por esta información. Ayudar no cuesta nada, hoy por tí mañana por mí.
Por favor, agradecer, ayuda al ego
La manera de resetear el contador de páginas es: puentear los 4 pines de los extremos del chip (Haciendo una cruz), que va ubicado en la placa chica (parte trasera de la máquina), tal como lo indica el dibujo que adjunto.
Estos cables tienen que quedar soldados para siempre en la tarjeta. Si los sacas la
máquina se vuelve a bloquear.
Ultima edición por vicor3021 el Mar Sep 08, 2009 11:56 am, editado 1 vez
vicor3021
asistió a la solución Sab Sep 05, 2009 2:01 pm
cordial saludo
lo felicito por ese primer y gran aporte,eso es lo que hace grande al foro que quienes tenemos algun conocimiento lo pongamos a disposicion de aquellos que lo necesiten independientemente del beneficio que le puedan sacar,hay que sembrar para despues recoger.hasta pronto exitos
ORLANDO GIL VILLATE
sin valorar Dom Sep 06, 2009 11:33 pm
Tecnicamente hablando que estariamos haciendo ,ya se que estamos reseteando el contador pero que IC estamos puenteando ,una Eprom ..que....cosa... y si le pides una imprecion report que aparece ,(la impresion report se adquiere mantiendo pulsado el unico boton de la impresora por mas de 4 segundos y esperas tres destellos de los leds y sueltas ...) y despues de esto cuantas impresiones puedes realizar o es desbloqueado????
Gracias por el aporte...
Natanael bastias tco
comentario del autor Lun Sep 07, 2009 5:59 pm
Hola,
Si tu imprimes, por ejemplo, 200 páginas y al final del dia sacas una pagina de muestra (manteniendo apretada el botón por unos segundos), te aparecera " número de páginas impresas " ; 200. Si apagas la máquina del switch de
encendido, y la vuelves a encender, y sacas nuevamente una página de muestra, te dira; " número de páginas impresas " ; 0.
O sea, el contador vuelve a cero cada vez que apagas la impresora.
Un detalle, y muy importante, esto funciona solo con caruchos que no tengan chip, si ytiene chip la impresora se desbloquea, pero se bloqueara altiro.
vicor3021
sin valorar Mar Sep 08, 2009 12:42 am
La ultima inquietud ...yo pensaba que solo habia que pinchar solamente el IC pero veo que esto debe quedar puenteado y soldado para siempre....
gracias una vez mas por su pronta respuesta y muy buen aporte....
comentario del autor Mar Sep 08, 2009 11:42 am
Correcto, hay que dejar para siempre los cables soldados a los pines del c. integrado.
vicor3021
solución Mar Sep 08, 2009 3:17 pm
amigo no entendio esta parte:
esto quiere decir que si yo compro un cartucho de la 1640 con chip no se puede usar el cartucho por que esta punteado el IC que punteamos? o simplemente tambien podria quitarle el chip a ese cartucho.?
becourt
