problemas con la impresora EPSON CX3700
comentario del autor 20 Ago 2009 22:12
Responder citando
Lo que pasa es que enciendo la impresora y comienza a cargar normal y se mueve el carro con los cartuchos normalmente, pero ya al momento de terminar el proceso y quedar lista para imprimir, suena durisimo como si se hubiese atascado algo dentro, y se mueve la cinta amarilla que mueve el carro y se encienden los leds rojos anunciando problemas,,, que puedo hacer ,, hay alguien que me pueda colaborar ??? muchas gracias....
solución 22 Ago 2009 03:27
Responder citando
HOLA JUANMA
CUANDO LAS IMPRESORAS ENCIENDEN LOS BOTONES ROJOS AL MISMO TIEMPO QUIERE DECIR QUE HAY QUE DESBLOQUEARLA PQ SEGURAMENTE HAY QUE CAMBIAR UN PAD INTERNO QUE GUARDA DESCARTES DE TINTA. PODÈS VER UN TUTORIAL EN http://www.nomascartuchos.com.ar/images/reseteo.pdf . LA PÀGINA DONDE SE EXPLICA EL PROCEDIMIENTO ES : www.nomascartuchos.com.ar , aunque hay otras pero creo que con esta lograràs resetear la màquina, tambièn hay que ver que si hay mucha tinta en el compartimento de descarte de tinta deberàs sacar una manguerita externa para que la tinta descartada pueda salir de la màquina y no causar conflictos.
Suerte
marcelotel.
