| comentario del autor | Mar Sep 06, 2005 2:47 pm | |
| solución | Mar Sep 06, 2005 3:43 pm | |
por lo que dices...se me ocurre que no debe estar bien colocado el mecanismo que junta los engranajes para la toma de hoja..... es una pequeña pieza de plastico blanca (generalmente) que corre por un riel , bien a la izquierda del carro.....esta pieza es la encargada de juntar dos engranajes del sistema de toma de papel para que la impresora cumpla esta funcion......a veces se zafa y queda mal colocado....por lo general se pone entre los dos engranajes.....lo que debes hacer es ponerlo como corresponde...es decir a la derecha de los dos engranajes , asi cuando el portacartuchos va hacia esa zona, corre esta pieza y te toma la hoja sin problemas y el portacartuchos puede volver hacia la posicion de impresion. bueno....espero que valla por ahi tu problema....y perdona lo poco claro de la explicacion...lo que pasa es que una cosa es hacerlo y otra bien distinta es explicarlo.... suerte y saludos!! |
| comentario del autor | Mar Sep 06, 2005 3:48 pm | |
