| comentario del autor | Lun Ago 29, 2005 9:43 pm | |
Tengo una impresora modelo HP 640 C. Pues bien esta impresora cuando la prendes hace todo normalmente, hace un test de todos los servo mecanismos, cartuchos, rodillos etc. después enciende el led verde que te indica que la impresora esta lista para imprimir. Cuando le mandas que imprima una hoja de cualquier X programa la impresora jala la hoja que ocupara para la impresión, después el carro de los cartuchos de impresión se posiciona hacia la izquierda (como normalmente lo hace para comenzar a imprimir) y justo cuando va a comenzar a imprimir, se enciende el led de que se quedo atorada la hoja y ya no la puedes sacar de ahí, mas que apagando y encendiendo la impresora. Cuando la vuelves a prender tu saca sin ningún problema la hoja. Otro dato es que si no cancelas la impresión de la PC, esta impresora te sigue marcando que tiene una hoja atorada inmediatamente después que hace los testeos de rutina. Si cancelas la orden de impresión de la PC y a la impresora la apagas y la prendes, entonces si enciende el led verde que esta lista para imprimir. Ya intente imprimir cambiándole de cable LTP1 y USB, pero el problema es el mismo, incluso le cambie los controladotes, y hasta la hice imprimir desde otra PC pero el resultado es el mismo. Ya verifique todos los servo mecanismos, los censores funcionan correctamente, no creo que sea un problema con el mecanismo de los rodillos que jalan la hoja porque cuando la prendes estas sale limpiamente, sin problemas. Yo me orillo a que es un problema en el modulo de memoria de la impresora, pero me gustaría me pudieran dar alguna opinión adicional. Saludos cordiales, |
| solución | Mar Ago 30, 2005 12:59 am | |
Te envio un texto de forma de testeo. Saludos.- Testeo HP 600.pdf (44.11 kb) - |
| comentario del autor | Mar Ago 30, 2005 6:15 pm | |
Saludos |
| comentario | Mar Ago 30, 2005 7:43 pm | |
Saludos.- |
| comentario | Jue Sep 01, 2005 8:11 am | |
cuando el cabezal se mueve hacia la izquierda y mueve un plastico blanco en forma de huesito activa el enbrague para jalar la hoja , pero este huesito pega antes con la laminilla mal ensamblada y vuelca en un error de mecanismo. |
| comentario del autor | Vie Sep 02, 2005 3:00 am | |
Me orillo mas a la idea que son los cartucho o el modulo de memoria. Ademas si fuera este seguro que activa el sensor, cuando apagas y prendes la impresora y si no le cancelaste la impresión, esta trataria de imprimir nuevamente, pero no lo hace, ya ni siquiera corren los cabezales de lado izquierdo, sino hasta que cancelas la impresion apagas y prendes la printer, entonces te deja volver a intentarlo. De cualquier modo agradezco el apoyo resibido. Saludos J.H.S |
| comentario del autor | Vie Sep 02, 2005 3:05 am | |
Agradezco de antamano el apoyo recibido. Saludos |
Agradezco de antemano el apoyo recibido. Saludos |
| comentario del autor | Vie Sep 02, 2005 3:10 am | |
| asistió a la solución | Sab Sep 03, 2005 3:38 am | |
| comentario del autor | Sab Sep 03, 2005 5:31 am | |
Saludos y gracias. |
| sin valorar | Sab Sep 03, 2005 11:46 pm | |
Suerte |
| asistió a la solución | Lun Sep 05, 2005 9:37 am | |
Si no son los cartuchos entonces tienes rota una pestaña del carro. Esta pestaña sostiene el cartucho para que haga el contacto electrico en el cabezal. |
| comentario del autor | Lun Sep 05, 2005 7:20 pm | |
