| comentario del autor | Sab Nov 26, 2005 12:25 am | |
| solución | Vie Dic 09, 2005 7:40 pm | |
primero puede estar mal configurada, restaura los valores de fabrica presionando lf/ff+load/ejet+pause estando el equipo apagado. sin dejar de presionar esos botones enciende la maquina, sevan a oir unos beeps y ya restauraste los valores de fabrica. si sigue igual entonces tu problema va a ser mecanico, checate en el lado derecho de tu impresora, vas a ver un engrane de color negro y tiene dos guias dentadas ese se llama engrane conbinado, checate si no esta dañado, si no fuera eso checate si la falla es solo con tractores si asi fuera checa los engranes de los tractores que embonan con la impresora cuando los mantas si esta muy desgastados reemplazalos. espero te hayado podido ayudar |
