Problema con impresora Epson LX-300+
comentario del autor Mie Feb 09, 2005 8:23 pm
Buenas tardes, agradezco me puedan ayudar con el siguiente problema:
Tengo una impresora Epson LX-300+, hice el test y sale bien, en D.O.S imprime bien, pero en Word unas letras quedan inclinadas a la derecha y otras a la izquierda. La conecté en otro equipo y la instalé con sus controladores originales y sucede lo mismo.
Gracias por su ayuda.
Nebardo.
Nebardo Reyes Patiño
comentario Jue Feb 10, 2005 3:26 pm
hola colega tu problema es de ajuste bidireccional tienes que ajustarla corriendole el programa de ajuste si no lo tienes mandame una direccion de correo y yo te lo envio ademas te explico como se usa, bye.
FrankQ
asistió a la solución Dom Feb 13, 2005 11:29 pm
SALUDOS DESDE VZLA INTENTA INSTALARLA CON LOS CONTROLADORES DE LA LX 810 UNA VEZ ME PASO LO MISMO Y ME DIO BUEN RESULTADO, TODAS LA VERCIONES DE WINDOWS TIENEN ESE CONTRLADOR
andres villarroel
solución Mar Feb 15, 2005 5:59 pm
lo siento aqui va de nuevo
aqui esta el programa y la explicacion suerte:
Pasos a seguir para el ajuste:
1-Please imput the belt name dar enter
2-seleccionar 9 pin dar enter
3-seleccionar usastd dar enter
4-seleccionar out going dar enter
5-seleccionar 80 column dar enter
6-seleccionar bi-d adjust dar enter
ya en ese punto imprimir cada uno de los patrones con la barra espaciadora, es decir mode 0,1 y 4 y alinearlos cada uno si fuera necesario ejmplo en el modo 0 se imprime y la primera y tercera barra debe estar alineada con la tercera y la cuarta si no fuese asi con las flechas le cambias el valor al mode y vuelves a imprimir y asi hasta que este alineada, luego igual con los demas modos cuando hallas terminado presiona esc varias veces hasta que salgas delk programa y luego apaga la impresora para que guarde los valores y ya esta hecho el ajuste, te recomiendo no andar en ninguna otra variante del programa.
LX300PADJ.ZIP  (46,83 kb) -
FrankQ
asistió a la solución Mie Feb 16, 2005 11:01 am
4-seleccionar in line dar enter
5-seleccionar 80 column dar enter si es 1180 selec 136 column
6-seleccionar ff paper dar enter
despues que la impresora imprima sus patrones apagar la impresora para que guarde los establecimientos de fabrica que es lo que se persigue con el reseteo y ya esta, dar esc varias veces para salir del programa se recomienda que no se use otra opcion del programa a no ser esta o la de ajuste bidireccional que ya esta explicado en el de la lx300+.
AJUSTE.zip  (86,69 kb) -
FrankQ
comentario Mie Feb 16, 2005 2:02 pm
querido amigo si te sirvio mi ayuda y quieres que lo siga haciendo por mi no hay problema pero una forma de agradecerlo es valorando mis respuestas y veo que no lo has hecho y asi te ayudas a ti mismo a que otros te respondan subiendo tu porciento de valoracion, ya se que no es obligatorio pero a la larga te afectara si no lo haces.
FrankQ
comentario Mie Mar 16, 2005 8:59 pm
Hola FrankQ.
Es muy buena la solución para la impresora Epson LX-300, pero yo tengo una impresora CITIZEN GSX-190 la cual al imprimir solo texto lo hace muy bien, pero al imprimir tablas con texto incorporado. La tabla sale en un lugar y el texto en otro. Mi pregunta es: se puede utilizar el archivo que enviastes para corregir el problema con la CITIZEN, o es necesario otro programa? y como lo consigo?.
Gracias.....................
guardia
comentario Jue Mar 17, 2005 10:39 am
de las impresoras citizen no tengo ni idea lo siento
FrankQ
